Omegan valomuisti
Lallevihtinen
Omegan valomuisti
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Kuinka monella on b ompussa valomuisti ja onko ite lisätty vai ollu jo valmiina? Ja missä sen releen paikka on, kun sähkökaavio väittäs että olis repsikan jalkotilassa mutta ei löydy sieltä releen kantaa, ei 2.0L eikä MV6:sen johtosarjasta.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Varta
Viesti Kirjoittaja Varta »
Opel Omegan valomuisti löytyy pelkääjän puoleisen oven alimman saranan kohdalta. Pura sisäpuolelta muovit pois. Jos autossa on keskuslukitus, niin se irti ensiksi ja sen takaa löytyy noin tikkuaskin kokoinen rele.
Lallevihtinen
Tota se sähkökaaviokin väittää mutta eipä vaan lyödy. :( Ja huom, autosta on johtosarjat ollu irti joten ne on täysin nähty. Kaks jotain liitintä oli ylimääräsenä teipattuna mutta ei ne releen kannalta näytä.
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
saako a-omegaan valomuistia ja mihin se siinä tulee :-?
makara
Viesti Kirjoittaja makara »
Laitoin just tänään itelleni omegaan, automaattivalot.
Ostin releen opel-liikkeestä. Sitten hanskalokeron alta se pahvi pois ja ihan oikeessa reunassa vähän sen muovin alta kaivelemalla paljastu 2 liitintä. Rele kiinni siihen valkoiseen 8 nastaiseen liittimeen ja 10 amppeerin sulake, sulakerasiaan paikkaan nro 8.
Ja se siitä.
Asennus otti noin 15 min.
Lallevihtinen
Onko sulla suomi omega? Kun mulla on tuonti omega ja en löydä sieltä mitään valkosta releen jalkaa..
Pistoolisankari
saako kysyä mitä rele maksoi?
makara
Kyllä mulla on suomi-omega. Tämähan saattaa olla kyllä niin, että
valoautomatiikka tai sen valmius on vain pohjoismaihin tuoduissa yksilöissä.
En kuitenkaan mene vannomaan kun ei o koskaan ollu tutkittavana noita
tuontiautoja.
Ne piuhat oli mulla laitettu teipillä nippuun sinne oikeeseen reunaan siel jalkatilas, ja se liitin johon rele kytkettiin oli muodoltaan suurinpiirtein tämmönen:
____________
| __ __ __ __ |
| __ __ __ __ |
|___________|
Voisin kuvitella, että jos lampun kanssa katsot sulakerasiasta sitä sulakepaikkaa 8, ja siellä näkyy ne sulakkeen kannat, niin silloin sulla on se johtosarja siinä autossa.
Mut jos se paikka on tyhjä niin sit on turha ettii niit johdonpäitä.
Ostin releen lahden länsiautosta ja makso suolaset 50 egee.
Kallishan se oli, mut mä halusin sen ja maksoin tyynesti.
C-Kadett
Viesti Kirjoittaja C-Kadett »
Tyhmä kysymys.
Mikä se valomuisti on??
Pinohiiri
C-Kadett kirjoitti:Tyhmä kysymys.
se on se kun laitat virrat päälle niin sun ei tarvitse erikseen laitta valoja katkaisijasta päälle vaan syttyvät automaattisesti.
C-Kadett
Ok! Se olisi kyllä paljon kätevämmin kun laittaa ne erikseen päälle.
Lallevihtinen
Noniin, nyt lösin sen releen kannan tosta mv6:sen johtosarjasta, eli se oli tomonen 2x8 eli littee malli ja väriltään musta. Ja just niinku tossa aikasemmin sanottiin niin jos sulakerasiasta paikalta 8 löytyy sulakkeen kannat niin johdot releelle on valmiina.
Lallevihtinen
Noni, nyt on valomuisti paikallaan! Sehän sytyttää vaan parkit, onko kukaan viritelly sitä niin että sytyttäs ihan ajovalot?
Lallevihtinen
Olinki sit liian hätänen, ajovalothan syttykin vasta kun auton pisti käymään. On se vaan viisas keksintö! :)
Omppu MV6
Viesti Kirjoittaja Omppu MV6 »
Mistä löytyi MV6:ssa tuo releen kanta?
