Eibachin jouset paukkuu....
-astra-
Viesti Kirjoittaja -astra- »
Siis auto on Astra F Caravan, 30mm Eibach Pro-Kit madallusjousilla. Ongelmana on että jouset paukkuvat pyöriä kääntäessä. Jousi siis pyrkii pyörähtämään ylälautasessa. Alhaalla on kyllä stoppari joka estää jousen pyörimisen mutta jousen kiertyessä yläpää antaa periksi. Maahantuoja toimitti uudet jouset eteen mutta ongelma ei hävinnyt, eikä niilläkään ole vastaavia sopimattomuusongelmia ollut. Paikallinen jousien jälleenmyyjä ja Opel-liike on jo nostanut kädet pystyyn.. Mikähän avuksi? Onkohan ylälautasia kenties erilaisia? Iskareina on Monroen tavalliset...
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Onko vika ilmennyt jousin vaihdon jälkeen vai vasta myöhemmin. Asensitko itse jouset. Itsellä kävi niin kun asennettiin tuo KW alusta niin alkuperäisistä jousista piti hakata irti yksi laakeri. Kyllä paukkuminen loppui samantien
saljussi
Viesti Kirjoittaja saljussi »
On hyvin todennäköistä, että yläpään kääntölaakeri on jäänyt pois tai on muuten väärin asennettu.
wallander
Viesti Kirjoittaja wallander »
Juu, joskus tavannu vastaavia onkelmia;
ton paukuttelun lisäksi ilmeni erikoista panttausta (jousi kiertys "auki" ja yritti palautua). ->Korjaantu ku laitto toimivat laakerit.
Jukka
-astra-
Paukkuminen alkoi vasta jousien vaihdon jälkeen... Jouset asennettiin Euromasterilla Kouvolassa.. Kiitos neuvoista, pitääkin mennä kyselemään että osasiko pojat varmasti kasata auton oikein..
Markus_J
Jäikö sulle se alkuperäinen alusta? Katso ohjeita ja katso sitä alustaa. Kuvista pitäis löytyä tuo laakeri ja sen jälkeen vaan katsomaan että onko se viellä paikassa vanhassa alustassa!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus_J on 2002-03-27 21:26 ]</font>
lepO
Viesti Kirjoittaja lepO »
Hmm, en tiedä millanen systeem tuossa on mutta kadetissa sen yläpään lautasen pitää olla oikeassa kohdassa/suunnassa. Entinen omistaja kun oli asentanut lautasen päin persettä ni jouset nitisi ja paukku..
keltanokka
Re: Eibachin jouset paukkuu....
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Jouset pyrörii silloin kun yläpäänlaakeri on väärinpäin asennettuna. Saman olen kokenut ja harmitti ihan vietävästi purkaa autoa tämän takia. Asian voi myös todeta siitä että iskarin yläpää pyörii mutterin mukana kun avaa ylätukikumin muovikannen. Ja samaa juttua kuin Kadetissa, eli oli jotain sen jousen tukikumin kanssa. Pitää olla tietyssä kulmassa että oikein.
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Itsellä ainakin väliin toisen puolen etujousi paukku/pyöri mukana kun käänsi rattia sen takia kun se yläpään laakeri oli rikki,joten tässä tapauksessa voi johtua siitä jos ne on unohtanut laittaa sen yläpään laakerin paikoilleen.
Olipas tämä vanha juttu jo,apu/syy mistä johtuu jo varmana löytynyt :D
keltanokka
Voi perhana... :lollis:
