Tietääkö kukaan käykö Vectra B ja Omega B etuistuimet keskenään? Tarkoitan kiskorakennetta. Veccun sporttipenkkejä on huomattavasti enempi tarjolla...semmoiset olisi tarkoitus laittaa "perheautoon".
Jos jollakulla on tarjolla siistit niin tarjotakin voi.
Kiskot on muistaakseni kiinteä osa korkeuden säätöä.Kyllähän tuo penkkien sovittaminen tietenki sillon onnistuu jos jaksaa sinne mikkilankaa tarjoilla.
Vectrani ohjaajan istuin on vinossa. Eli istuimen oikea puoli on kohdallaan, mutta vasen puoli on hieman taempana.
Missä vika? Onko jokin rakenne mennyt rikki, vai onko tyyppivika?
Selviääkö tästä korjaamalla vai pitääkö alkaa etsimään uutta penkkiä?
se liikkuu, sen voi vääntää takaisin suoraan. Kyllä se useamman sentin vinossa on! Eli huomaa selvästi, parhaiten näkee kun katsoo takaa niskatukia, ohjaajan tuki on ihan vinksallaan.
Ajamista tuo ei haittaa, eikä sitä istuessa oikeastaan edes huomaa. Olisi vain kiva tietää että onko se yleinen vika vai onko edellinen omistaja harrastanut jotain urheilulajia istuimessa ja tuhonnut sen...
