Omegan keskuslukitus
Homer
jarksi
Kokeiles lukon moottorin johdon liitintä, voi olla että ei ole kunnolla kiinni eikä siten saa kunnon kosketusta. Tämä siis tarkoittaa luonnollisesti sen takaoven verhoilun irroittamista, mutta se ei ole isokaan homma.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
wille
Homer
Avaus/lukitus signaalille molemmille oma johtonsa.On 2005-02-27 17:11, Homer wrote:
voiko olla piuha poikki kerran lukko toimii aukipäin loistavasti vai onko auki/kiinni asennoille omat piuhat?
Näin ainakin yleensä keskuslukoissa.
