Välimatka/nopeusanturi
viiksimies
Viesti Kirjoittaja viiksimies »
Asensin ajotietokoneen, joka toimii muuten hyvin mutta nopeusanturin signaali on hukassa.
Kytkin johdon kojelaudan sini-punaiseen ihan kaavion mukaan, mutta ei näytä pelaavan. Kaavion mukaan tuo johto tulee anturilta ecu:lle.
Missä tuo nopeusanturi sijaitsee ja mistä sen johtimet löytyy?
Auto on vm.92 GT Astra.
viiksimies
Osaako kukaan viisaampi neuvoa että mistäpäin tuo anturi löytyy. Jossain topicissa luki että anturi olisi erillinen "nutikka" jossain...
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
mittariston takana, mittaristossa kiinni. sellainen musta pulikka.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
viiksimies
Kiitokset tiedosta!
Pitääpä laittaa tuo mittaristo lihoiksi. Pääsisi vain vähemmällä purkamisella jos ECU:n päästä löytyisi nuo oikeat johdot.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
En astrasta niin tiedä, mut ne johdot on yleensä boxille olemassa vaikka itse anturi puuttuukin mittaristosta.
Joten katso ensin löytyykö koko mönttiä.
viiksimies
Näköjään puuttuu koko anturi. Paikka anturille löytyy peitelevyn takaa mittaristosta.
Onnistuuko k.o. mötikän asennus jos jostakin hommaisi anturin tai koko mittarin? Tarvii ilmeisesti data ja jännitejohdot, vai tuleeko tuohon vielä joku kolmaskin?
