Geen etupään jousien vaihto..
G Caravan
Viesti Kirjoittaja G Caravan »
Niin siis ku tuossa alustavasti kattelin alle nin tuli vaan mieleen että tartteeko irrottaa raietankoa ku jousia vaihtaa, ja jos niin onko jotain kikka kolmosia keksitty helpottamaan moista hommaa..??
Look at MY opel now!
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Sanoisin, että kyllä ne joutui irroittamaan. Ei kyllä mielestäni saa käännettyä jousi-iskaripakettia ulos lokasuojasta purkua varten ilman, että raidetankoa irroittaa (jos sittenkään). Eli iskaripaketti kahdella pultilla irti ja raidetangon pää..
Henry82
Viesti Kirjoittaja Henry82 »
Mä taas sanoisin että ei joudu irrottaan. Tai en mä ainakaan irrottanu kun alustasarjan laitoin. Ei siitä muistaakseni tarvinu ottaa ku 2 pulttia alhaalta ja mutteri ylhäältä ni sitten se paketti jo tipahti sieltä pois...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Henry82 on 2005-02-22 17:25 ]</font>
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Näinhän se menee ja sitten vielä jarruletku irti tolpasta. :smile:
pine
No nyt kun pojat asiaa puhuu.. :oops:
Niin, kyllähän se tulee sieltä ulos niin että saa jousen vaihdettua. Itse kun vaihdoin iskaritkin..
Henry82
Selvennetään nyt vielä vähän... Eli ei joudu irrottaan raidetankoa vaikka vaihtaa iskaritkin! Tai ei minun ainakaan tarvinu irroittaa. Kyllä jousi/iskari paketti sieltä tulee ulos ihan helposti, kun ottaa renkaan eka tieltä pois... :grin:
pine
:oops: :oops: Äh, sehän oli kallistuksenvakaajan pää mikä tuli iskaritolppaan kiinni.. Anteeksi asioiden sekoittelu. Pitäisi useammin kuin puolentoista vuoden välein avata etupää.. :razz:
Ja tässä todistetta:
http://www.m1gst.com/site/pdf/Remove%20 ... 0Strut.pdf
