Itse tehty helmalevike
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Eli olis tarkotus kantata 2-3mm pellistä helmalevike ja hitsata kiinni,mut miten katasastus mies suhtautuu??onko kellään kokemusta??
keltainenankka
Viesti Kirjoittaja keltainenankka »
Moi!
Kaverilla on kaupasta ostetut peltiset helmalevikkeet, ei kait siinä pitäisi olla mitään, eiköhän se ole sama kuin muovissa, ellei siinä tule jotain määrityksiä, että pitää taipua jotenkin, jos esim. törmäystilanne. Mutta kysäiseppä:joko omalta katsastusasemalta tahi netissä: http://www.katsastajat.com/
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
AS-kilpurissa oli 3mm pellistä helmat ja lisäksi 8mm alumiinista "levikkeet" ei kuulunut jupinaa inssiltä
