astra g keskikonsoli
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
elikkäs onko vaikee irrottaa tuota keskikonsolia ja millätavalla se käytännössä tapahtuu
keltainenankka
Viesti Kirjoittaja keltainenankka »
Moi!
Itse en ole irrottanu keskikonsolia, mutta olen kuullut että ei mikään ihan helpoin homma ole saada takaisin paikalle. Siitä on keskusteltu täällä foorumilla. Aukeaa torx-avaimilla ja on muistaakseni tuhkiksen kohdasta kiinni, olisiko 4 torx-ruuvilla kiinni. Säilytyslokerikko lähtee vapauttamalla kiinnikkeet ja vetämällä itseensä päin.
Matlog
Viesti Kirjoittaja Matlog »
Tiesithän, että käsijarrun alla oleva taso ei ole kiinteä, vaan kansi, jonka alla on
pistoke, josta moottorinohjauskoodeja päivitetään (oma arvaukseni; asiaa tuntevammat oikaiskoot, jos pistokkeen käyttötarkoitus joku muu). Sielläkin taisi olla jotain kiinnitysruuveja.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Muistaakseni siinä on 7 torxruuvia.
-etujalkatiloissa 2
-käsijarrukahvan alla olevan luukun takana 1(sieltä irtoaa myös vaihdekepin kortonki 2*torx).
-takajalkatiloissa 2(penkit eteen).
-Tuhkakupin yläpuolella 2(sytyttimen kehys piti irroittaa).
-Istuinlämmityksen kytkinpaneeli pitää kaivertaa irti ja tuontää reijästä läpi.
Eiköhän se nuilla irtoa.
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Ensin poistat muovin missä on penkinlämmittimien katkaisija. Sen jälkeen otat tuhkiksen irti ja muoviläpän missä on sytytin. Näiden alta paljastuu 4 ruuvia. Ruuvit irroitettua vedetään vaan konsoli irti. Konsoli on myös yläpäästä kiinnikkeellä kiini mutta irtoaa vetämällä. Tämän jälkeen konsolista pitää irroittaa kaikki katkaisijat ja näyttö
Hieman on vaikea selittää, mutta tuohon mulla löytyy myös purkuohjeet sähköisessä muodossa!
Ja jos on jotain kysyttää niin vastaan parhaimpani mukaan!
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
Markus_J
Läpän alla on pistoke mistä päästään käsiksi auton tietokoneeseen. Esim jos turvatyynyn valo palaa niin sieltä saadaan vikakoodi ja nollataan siinä samassa
Ne ruuvit mitkä ovat läpän alla (2 kpl) pitävät vaihdekepin kehystä kiinni.
Rak
Eli tarkoitatko sitä penkkien välissä vai kojelaudassa olevaa konsolia
Nuo mun ohjeet on sille penkkien välissä olevalle
______________
Wide open till you see god, then brake!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Rak on 2002-10-18 13:04 ]</font>
crisse
Pystytkö Markus laittaa mulle nuo ohjeet. En haluis "ai sekö siel pamahti" tilannetta.
Rane32
Viesti Kirjoittaja Rane32 »
Moi
Markus_j voisitko lähettää mulle siitä keskikonsolin purusta ohjeet jos sulta löytyy sähköisessä muodossa olevat.Muuten ne coupen valot jotka mulle myit oli siistit ne sopii hyvin hopeeseen autoon.Mun SP.Mika.Ranta@Kolumbus.fi
Markus_J
Laitoin kuvat tulemaan postilla teille molemmille!
Rane32; pistä tulee kuvia autosta niin näen millaiset ne ovat hopeassa "vakio" astrassa
Rane32
Moi
Markus_J autostani ei ole otettu kuvia kun en omista eikä kellään tutulla ole digi kameraa mutta varmaan ensi kesänä sit kun se menee laittoon j&M :lle.Oli takoitus maalauttaa myös noi sisä osat auton väriseksi.Miten sinun coupe onko koska laitto edessä?.
Sage
Viesti Kirjoittaja Sage »
Markus_J jos siinä ohjeessa on kuinka saa käsijarrun suojapussin sekä vaihdekepin nupin irti niin lähetä mulle kans, ettei tule hajotettua mitään.
sage@netti.fi
