xenonien korkeussäädössä vika?
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Elikkäs ostin tollasen B-vectran jossa nuo xenonit. Ongelmana on että siihen radion näytön alla olevaan osaan syttyy merkkivalo jossa on ajovalon kuva ja siinä ylös ja alaspäin nuolet. Ilmeisesti meinaa että korkeussäätö ei käytössä..? Kun virrat laittaa päälle valot käyvät alhaalla jonka jälkeen ne nousevat ylemmäksi. Eli tähän asti kaikki ok.? Mutta kun lähtee liikkeelle ja ajaa johonkin isompaan töyssyyn niin se merkkivalo syttyy yleensä silloin. Sammuu jonku ajan päästä tai sitten ei. Mutta kun käyttää virrat pois ja laittaa uudestaan päälle niin kaikki taas ok.
Tarkoitus tulevalla viikolla alkaa katteleen mikä mättää..
Oisko kellään käynyt vastaavaa jotta vianhaku helpottuisi?
Luultavasti vika varmaan niissä korkeusantureissa
<font size=-1>[ This Message was edited by: BSport on 2005-02-13 18:59 ]</font>
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Oletkos varma että silloin kun tuo valo syttyy sulla ei toinen xenoni sammuisi? Jomman kumman xenonin sammuminen aiheuttaa yleensä tuon valon syttymisen kojelaudassa.
Jos korkeudensäätö toimii käynnistettäessä toimii se yleensä muutenkin. Jos ei taas toimisi niin sen huomaa heti kun laitat virat päälle ja näet sen liikkeen esim. seinästä.
Dino
BSport
palaakai ne molemmat... En kyllä ole huomannut että jompikumpi sammuisi... Eikös se merkkivalo muka ole sille korkeuden säädölle kun siinä kerran ne nuolet ylös ja alaspäin.
bulletti
Viesti Kirjoittaja bulletti »
milloin vika ilmestyi?? ainakin näin talvi aikaan on mahdollista että valojen saatö mekanismissa voi olla hieman lunta, jäätä tai muuta paskaa. Porukoiden autossa oli hieman samaa vikaa, mutta se hävisi itestään kun sillä ajoi vähän pitemmän reissun.
BSport
Ei siinä kyllä ole antureissa ainakaan jäätä sen verran lampun kans katsoin illalla.
Dino
Joo, kyllä se valo on myös sille korkeudensäädölle ja palaneelle polttimolle.
Onkos tuolla väliä kumpi pyörä tärähtää kun se valo alkaa ajossa palamaan?
Dino
haheikkiocf
Viesti Kirjoittaja haheikkiocf »
Kuuluuko Omega B facelift (vm.2000) xenonien säätää valoja käynnistyksen yhteydessä (alas-ylös) ?
Seinää vasten kun katsoo, niin minkäänlaista liikettä valokuviossa ylös/alapäin ei tapahdu startin jälkeen eikä myöskään käännettäessä valomuistilta varsinaisille lyhyille. Katsastuksessa ei huomattu mitään poikkeavaa.
BSport
Nyt äsken kun kävin tuossa ajeleen niin se valo ei sammunut enää sytyttyään.. Paitsi kun käyttää virtoja pois..
