Hifikysymyksiä
Verottaja
Viesti Kirjoittaja Verottaja »
Elikkäs miten toteutetaan etupään kaiuttimien kytkeminen, jos on 3-tie erillissarja ja pitäisi mid-bassolle saada oma vahvistinkanava ja diskantille ja keskiäänelle yhteinen kanava? En ole jakosuotimiin oikein perehtynyt ja nyt olisi kiva saada tietoa. Kyseessä ei siis ole tietty erillissarjaa ja vahvistin vaan ihan yleisesti..
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Nyt voi tulla väännettyä rautalangasta mutta ei saa suuttua...
Tässä tapauksessa tartteet esim. 4-tie vahvistimen, jossa itsessään olisi jakosuotimet. Eli jos käytät 2-tie sarjaa, niin mukana tulee passiivinen jakosuodin, joka jakaa signaalin siten, että diskantti toistaa tietyn taajuuden yläpuoliset äänet ja basso päinvastoin.
Ongelmaksi voi muodostua, että 2-tie sarjan bassojen alataajuutta ei ole rajoitettu ja luukuttaessa voi alkaa "särkemään" elementin liikeradan tullessa vastaan.
Joten jos käytät midbassoja, niin esim. 3- tai 4-tie vahvarissa olisi hyvä olla jakari, jolloin saat 2 kanavaa 2-tie sarjalle, jotka toistavat esim. yli 150 Hz:n yläpuoliset taajuudet. Sitten kytket midbassot joko monona (3-kanavaisessa vahvistimessa tämän edellytys on, että vahvistin pysyy mukana, koska kuorma on tällöin 2 Ohmia tai alle normaalin 4 sijasta, olettaen puhekelojen olevan 4 Ohmisia), tai 4-kanavaisessa normaalisti stereona ja jakarista käännät siten, että näille menee esim. 150 Hz:n alle olevat taajuudet.
Tai sitten, jos ostat 3-tie erillissarjan, niin samat hommat pätevät siihenkin eli joudut jakamaan signaalin diskantille ja keskiäänelle käyttämällä sarjan mukana tullutta passiivijakaria ja kytkemällä midbassot käyttäen vahvistimen jakaria.
Homma hoituu myös erillisellä 2-tie aktiivijakarilla eli diskanttia ja keskiääntä ohjaavalle vahvistimelle syötetään ylemmät taajuudet ja midbassoja ohjaavalle vahvarille alemmat taajuudet.
Tietty 3- tai 4-tie aktiivijakari olisi pro, koska silloin saisit rajattua midbassojen alataajuudenkin ja siihen vielä lisäksi subbarinkin...
Jos tuli löpistyä puuta heinää, niin korjatkaa...
Cyrbanen
Viesti Kirjoittaja Cyrbanen »
No jos tosiaan noin pitää kytkeä, niin parasta on vain tehdä se aktiivisesti=kalliisti. Eli kolmitie-aktiivijakari ja vaikkapa yksi 2-kanavainen ja yksi 4-kanavainen vahvari perään:
- 2-kanavainen sillaksi subbarille
- 1. pari 4-kan. vahvarista erillissarjalle (jolla oma passiivijakari jakaa keskiäänet/diskantit)
- 2. pari mideille
Kaikille kolmelle taajuusalueelle sitten oma kanava aktiivijakarista. Loppu onkin sitten armotonta jakarin tunaamista. Tarkka säätö onkin kaiken a ja o jolla voidaan päästä hyväänkin lopputulokseen.
Sitä se on...
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Itselläni on 4x40w pioneerin vahvari, josta 2 kanavaa on tarkoitus kytkeä 6,5" mideille alipäästöllä ja 2 kanavaa 4" erillissarjalle ylipäästöllä. Jakotaajuudet pitää säätää sitten kohdalleen kun saan asennettua kaiuttimetkin paikoilleen. (odottaneet asennusta vasta 2v) :smile:
ttuoppi
Viesti Kirjoittaja ttuoppi »
