Alusta tuv hyväksyntä hässäkät??
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Onko vanhemmilla autoilla esitettävä tuv hyv.todistukset muutoskatsastuksessa vai meneekö se ilman niitä ihan selvittämällä.Jos siinä on jokin vuosimalli raja niin mikä se on?Ja eikös muutoskatsastus maksu tule vain kertojen määrästä eikä osien vaihdoista.eli jos katsastaa alustan ja vanteet jne..yhdellä kerralla niin ei makseta alustan ja vanteiden muutoskatsastuksesta erikseen?Ja jollei mitään tuv papereita katastuksessa vaadita niin sinnehän saa sitten torpata mitkä jouset vaan...
"Noviisi virallisten parannusten saralla"
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Olikohan -96 vanhemmat ei-eu-tyyppihyväksytyt autot joissa ei vaadita todistusta että jouset on tarkoitettu ko. automallissa käytettäviksi. Eli voit laittaa alle periaatteessa mitkä vaan jouset, jos ne sopivat paikoilleen ja kantavuus on riittävä. Jousien sopivuuden päättää katsastusmies sitten kun sen aika on. Katsastuksessa saatetaan myös vaatia todistus että olet säädättänyt pyöränkulmat kohdalleen uusien jousien kanssa.
havericky
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
