Ascona-b ovien irroitus
ascob22
Viesti Kirjoittaja ascob22 »
Eli sellaista kyselisin et kuinka saan noi ovet irti asconasta, siis onko ne saranat kiinni jollain tapeilla vai kuinka? jos ne pitää lyödä
irti niin ylhäältä alaspäin vai alhaalta ylöspäin?
Realsanta
Juuh tapit sielä ja ota stoppari kanssa irto
riippuu kuinkan ne on laittu sinne. päälle päin näkee kumpi on Tapin yläosa/alaosa
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Irroitus suunta on keskilinjaan päin.Eli alatappi ylös ja ylätappi alas.
ROKKARI2004
Viesti Kirjoittaja ROKKARI2004 »
JAA NIIN minkälaisella työkalulla tuo onnistuu??? Ilman että vääntää oven yläreunaa v*tuix. Otin just omastani ovet pois ja tappien irroitus suunta oli juuri päinvastoin
/\/\Powered by Biodiesel/\/\
Realsanta
Juuri sen tankia joka sinne tapit vaíhtaa pitäisi tajuta kun niitä seuraavaksi irroitellaan ettei tarvi teloa koko autoa
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tapit lähtevät tasapäisen ruuvarin ja vasaran kanssa nätisti,kunhan nostat hallitunkilla oven päästä varovasti,niin ettei ovi roiku saranoiden varassa.
Jossei ovea nosta,niin ovat pirun tiukassa.
E: niin siis meisselin kanssa lähtee helposti olettaen,että tapit ovat toisesta päästä levitetyt,niinkuin näissä "uudemmissa".
<font size=-1>[ This Message was edited by: TJT on 2005-02-07 23:32 ]</font>
t.steel
Työkaluja on monia, ohut vaijeri läpi alapäähän kiinni tuurnaholkki. Yläpäähän liukuvasara, alimmainen irtoaa helposti. Sopiva sorvattu tappi tai kolme eri pituista kärki ohut että menee holkin sisään paksumpi o,1 milliä ohkasempi kuin tapin ulkohalk. Tukeva rauta esim latta poikittain pääle ja isku latanpäälle.
ascob22
Eli ovet on nyt irroitettu, kiitoksia neuvoista.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ascob22 on 2005-02-08 17:49 ]</font>
