185/65/15 rengas 7" vanteelle..?
OmegaA
Olis tommoset vanteet tarjolla, mut ku omat renkaat on vaan 185 leveet..
Ton kokoiselle renkaalle kai paras leveys olis 6,5" mut onko jollain 7" vanteella? Huononeeko ajettavuus tai tuleeko hölmön näkönen?
Jossain vanhemmassa topicissa joku sano et tarkka katsastusmies voi jotain sanoo, mut varmaan aika epätodennäköstä vai??
PS. Searchilla hain jo!
Opel on kuin supermalli tyttöystävänä- Tottakai se pettää..
veksu
- in memoriam
Antero
Itsellä Corsassa kesällä 195/50/15 renkaat 7" leveillä vanteilla ja voin sanoa, että ei todellakaan kannata laittaa 185:sia noin leveelle vanteelle! 195 nakkikin on paljon kapeampi kuin 7" vanne, joten niilläkin rengas taipuu vanteeseen nähden sisään päin ja vanteen reuna on 5mm ulompana kuin kumi! 185:nen näyttäisi todella kamalalta ja vanteet olisivat vailla mitään suojaa. Eikä taida olla edes sallittua (?) laittaa noin kapeaa kumia noin leveälle vanteelle.
Markus
jylppy8
Markus
Jarno.v
OmegaA
Mihin suuntaan toi renkaan profiili vaikuttaa? tossa Markuksella näyttäis noi 55-profiilin renkaat olevan aika kapeet tolle vanteelle ni onko 65-profiili sit jotenki leveempi?
Vähän on tullu mielipiteitä kumpaanki suuntaan, mut pistäkää vaan lisää ni saa ainaki suuremman otoksen ku alkaa laskeen kumpaa on enemmän..
Kiitoksia vastauksista kaikille!
Jerzey
Esim rengas 195/65/15 rengas on 195mm leveä, ja profiili, eli sivun korkeus n 65% leveydestä, jos pelkkää profiilia pienennetään, pienenee renkaan kehä, ja sivun korkeus, jos taas pelkkää leveyttä kasvatetaan kasvaa kehä ja sivun korkeus. 15 on tietty vanteen koko tuumina.On 2005-02-02 17:35, OmegaA wrote:
kehältään suunnilleen vastaava rengas esim 17 tuumaiselle vanteelle on 225/45/17.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
OmegaA
Sori, oli ehkä vähän huonosti esitetty kysymys.. tiedän kyllä mitä noi profiilit ja muut tarkoittaa, mut tota Jarno.V:n postausta: " Joo menee tuo 185/65koko 7" leveälle, matalampia kumeja ei kannata laittaa." ajattelin, et miksei matalampia kumeja kannata laittaa?On 2005-02-02 17:51, Jerzey wrote:Esim rengas 195/65/15 rengas on 195mm leveä, ja profiili, eli sivun korkeus n 65% leveydestä, jos pelkkää profiilia pienennetään, pienenee renkaan kehä, ja sivun korkeus, jos taas pelkkää leveyttä kasvatetaan kasvaa kehä ja sivun korkeus. 15 on tietty vanteen koko tuumina.On 2005-02-02 17:35, OmegaA wrote:
Markus
Mikäli kulutuspinnan leveys on sama, taipuu matalammalla profiililla oleva kumi vanteelta jyrkemmässä kulmassa sisään päin kuin korkeampi kylkinen kumi. Tuo renkaan nimellisleveys kuitenkin on muistaakseni vain renkaan leveimmän kohdan leveys/asennusleveys eikä suoraan kerro kyljen muodosta tai kulutuspinnan leveydestä mitään. Esim. korkeaprofiilisen 235 jenkkirenkaan kulutuspinta voi olla saman levyinen kuin esim. 205/45/16 renkaan.
Jarno.v
No meilläpäin mersuissa on ollut tuota 185/65 r15 kokoa 7x15" vanteella ja hyvin se siinä pyörii. Tottakai vanteesta riippuen reuna on arka, mutta ei ole ollut tarvetta haastaa katukivejä
tosiaan tuo korkeampi kylki antaa enemmän anteeksi, kun taas 35 rengas on paljon tarkempi vanteesta(paitsi saksassa, millä helv.. ne saa ne kumit yleensä pysymään vanteen reunassa, onkohan siellä 6baria painetta?)
Esim. c kadetissa 8x13" vanteella 175/50.. kumi..
OmegaA
G Caravan
Mulla on jo tämän talven ollu alla 185/65 15" 7" vanteella ja hyvin toimii, ei huomaa kuukaan eikä mitään koskaan!!! Alle vaan ja katsastukseen jos tarvii katsastaa!!! Valittavat liikkeesä jossa laitat ne alle että vastuu mahd rengasvauriois´ta siirtyy mulle, mut eipä ne ota muutenkaan mitään vastuuta... Alle vaan ja kovaa ajoa!!!!
Jartsa
