Vectra C GTS "käryää". Onko kokemuksia vastaavasta?
k21
Viesti Kirjoittaja k21 »
Tänään se sitten sattui toisen kerran. Auton ilmastointi alkoi pukkaamaan todella kitkerän ja pahan hajuista ilmaa sisälle. Auto parkkiin ekalle bussipysäkille ja väki ulos.
Eka kerralla, muutama viikko sitten, kun tuo tapahtui niin kurkkua alkoi kirvellä ja silmistä valui vesi. Epäilin, että olisin ajanut jonkun paikallisen "myrkkypilven" läpi, mutta eiköhän tämä toinen kerta nyt todistanut että vika on itse autossa.
Huoltoonhan se on pakko viedä, mutta kun epäilen ettei ne siellä tuosta mitään osaa sanoa niin onko kellään täällä mitään kokemuksia tällaisesta? Autossa ei pala mikään vikavalo, ei ole vielä koskaan palanut. Moottoritilassa ja muuallakaan ei näy mitään poikkeavaa.
Pelottaa, että palaa koko auto tai että joutuu hengittelemään jotain myrkkyjä...
Rollomppu2,5
Viesti Kirjoittaja Rollomppu2,5 »
mahdollisuuksia suunilleen tuhat..
joku esim.tehostaja vuotaa sarjalle/putkelle,joku muu käryää,kennostossa ei kierrä vesi kunnolla,,
ilikiä vika..
Kyllä voimallakin pärjää!! ;)
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Katos ettei mikään muovi letku tai suoja sula jossain kuumassa paikassa.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
k21
No joo. Auto on vasta 5kk nuori niin saavat kyllä tutkia huollossa. Päällisin puolin ei mitään näy ja jos tuollainen vika olisi niin luulisi sen vaivaavan koko ajan. Nyt tämä on sattunut vasta pari kertaa kunnolla (välissä oli pitkä tauko) ja lievempänä katkuna joitain kertoja (tosin epäilin oman nenäni hourivan silloin).
Ainoa yhtäläisyys mitä keksin näiden tapahtumien välille on lumipyry. Tänään tosin olin jo ajanut pätkäajoa n 40 km ennen kuin tuo sattui. Eka kerralla haju alkoi heti liikkeelle lähdön jälkeen. Syypäänä voisi ehkä olla lohkolämmitin...? Tai jokin sen asennuksessa siis...? No, ei muuta kuin huollosta aikaa varaamaan...
<font size=-1>[ This Message was edited by: k21 on 2005-01-30 20:22 ]</font>
B.C.
Viesti Kirjoittaja B.C. »
5kk ikäinen? No juttuhan on selvä. Lumipyryssä sulla luistonesto hiuttelee jarruja hilliten sun menohaluja. Auto kun on uusi, niin jarrupölyä tulee kiloittain ja kuumana haisee. Ilmiö taisi siis olla pahimmillaan parkissa ajon loputtua? Silloin auton viereiset ilmat tulee pirttiin ja hajuongelma on selvä.
Puhistappa vanteet, levyt ja satulat oikein juuriharjalla liuotinpesuaineen kanssa, niin pitäis helpottaa.
Toinen vaihtoehto on jäähdytinnestevuoto. Liitos vuotaa, kun on tarpeeksi kuuma ja neste tippuu kuuman kennon päälle ja siitä sitten hajuna sisälle pirttiin. Tuollaista vikaa ei löydä, kuin vasta silloin kun kone on todella kuuma. Vinkiksi vianetsijoille :wink:.
<font size=-1>[ This Message was edited by: B.C. on 2005-01-31 13:14 ]</font>
k21
No ei :smile: Eka kerralla olin ajanut 200 metriä, kun tuo tapahtui. Toka kerralla oli ESP/TC pois päältä.
No ei :smile: Kyllä liikkeellä oltiin molemmilla kerroilla. Toka kerralla takana vaan oli jo 40km pätkäajoa.
Jotain tällaista se voisi olla. Tosin kone ei ainakaan eka kerralla kuuma voinut olla, mutta sähköroikan perässä se oli ollut useamman tunnin...
_________________
<br>
<IMG SRC="http://opel.desteem.org/albums/userpics ... TS_005.jpg" BORDER="1" WIDTH="160" HEIGHT="120"><br>Vectra 2.0T GTS (-04)<br>
<font size=-1>[ This Message was edited by: k21 on 2005-01-31 14:25 ]</font>
B.C.
Vaikuttaa mielenkiintoiselta :wink:. Vahvin veikkaukseni on jäähdytinnestevuoto. Lämppärin kenno halki jostain, mahdollinen asennus/valmistus vika. Jos noin on, joutuvat purkamaan aika paljon... ei käy kateeks.
Nämä nyt vain on arvauksia, kun aikanaan oma e30 teki samaa hieman eri tasolla ja syy oli haljennut lämppärin kenno. Piti purkaa puoli keulaa bemusta, jotta sai sen hel.. kennon vauhdettua. Puolet purkamisesta oli vielä turhaa, kun ei tiennyt mistä sen kennon saa irti.
Laitappa tänne syy, kun on selvinnyt.
Mites se nyt olikaan? Meneekö lämmitys patukka lohkoon vai onko se putkessa kiinni? Täytyypä tarkistaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: B.C. on 2005-02-01 09:04 ]</font>
JuhaKHJ
Viesti Kirjoittaja JuhaKHJ »
Millai muuten on GTS pelittänyt? Näytti olevan parilitrainen turbolla. Kuulemma muutama vain Suomessa tuolla moottorilla.. Löytyykö koneesta riittävästi potkua ja entä kulutuspuoli? Tietäis vähä ite et hommatakko GTS 2.2 koneella vai tuo 2.0T.
PTT-56
Viesti Kirjoittaja PTT-56 »
Joo tuttu juttu,mulle on tapahtunut kans pari kertaa.Onhan se jarruteoria mahd,mutta
mulla ainakin on ollut jäähd.neste vuotoa.
Sitä esiintyy kovemmilla pakkasilla.
No auto on menossa huoltoon,katsellaan.
k21
Millai muuten on GTS pelittänyt? Näytti olevan parilitrainen turbolla. Löytyykö koneesta riittävästi potkua ja entä kulutuspuoli? Tietäis vähä ite et hommatakko GTS 2.2 koneella vai tuo 2.0T.
Muuten on kyllä toiminut ok. Mittarissa on nyt 15000. Potkua ei varmaan koskaan ole liikaa ja ei ainakaan 0-100km/h kiihdytys tunnu oikein miltään. Tosin sain auton vasta syksyllä ja kesäkilsoja on varsin vähän alla. Talvella tämä vaan sutii.
Bensaa menee paljon, ei tahdo päästä alle 10 normaalissa pätkäajossa. Varovasti ajamalla kulkee matka-ajoa reilulla 7:llä. Keskikulutus tähän saakka on 9,63. Tosin ajonopeuskin tahtoo olla 15-20 yli sallitun jatkuvasti. Hyi, hyi.
Pitäisi päästä kokeilemaan sillä viriohjelmalla olevaa turboa. Se 950e lisäpanostus tähän varmaan kannattaisi...
Insignia Country Tourer 2.0CDTI A 4x4 -16
Astra Enjoy Edition 1.9CDTI Wagon -07
k21
Pistähän tänne viestiä jos jotain selviää. En varmaan itse ehdi tuota omaa nyt ihan heti huoltoon viemään ja epäilen aika vahvasti noiden osaamistakin siellä. Tuskin mitään löytävät. (Jos pikahuoltoon pääsee niin ehkä sitten vien ohi kulkiessa...) Sulla taitaa olla 3.2 GTS?
PTT-56
Jep,mutta huolto on vasta 17.2.En saanut aiemmin.Palaillan sitten asiaan.
samulis
Viesti Kirjoittaja samulis »
Viikonloppuna itsekkin ihmettelin käynnistyksen jälkeen hiukan outoa, jotain hiukan kitkerän ja makean välimaastossa ollutta hajua ja tuli mieleen tämä threadi. Itsellä se ei ollut mitenkään "autoa tyhjentävä", mutta selkeästi ihmeellinen. Tuo jäähdytinneste onkin itse asiassa vajaantunut. Ekan kerran huomasin sen syksyllä, mutta en sen tarkemmin kiinnittänyt siihen huomiota, paitsi kun erään huollon jälkeen se oli taas täyttynyt... :smile: No nyt siitäkin on noin 2kk ja näytti olevan noin 1cm alle kylmän alarajan... :sad: No, kohta olis taas sw päivityshuolto edessä, joten saavat tsekata tuonkin.
Koska teidän rakkineet on muuten valmistettu, oisko jokin komponenttivika tai vastaava? Itsellä on kesäkuun lopulta, koneenta tosin 2.2 ja wagon. Pitää tsekata toi asia faijan autosta, joka on valmistettu samaan aikaan omani kanssa. Itsellä oli aikoinaan oli -99 Corsa, jossa oli jokin liitoslöysä tms ja jäähdytin nesteet hävis noin 10tkm aikana, kuulema tyyppivika...
Perza
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Perza »
Jos on lämmitettävät lasinpesusuuttimet, niin ne varmaan haisee...
k21
Ei taida olla ja jos olisikin niin tuskin niistä noin pahaa katkua tulisi. Tai mistä sitä tietää. Luulisi sen hajun kuitenkin ohjautuvan ulos eikä sisälle autoon.
<font size=-1>[ This Message was edited by: k21 on 2005-02-14 09:39 ]</font>
