omega v6 lämpöanturi
0100100
Viesti Kirjoittaja 0100100 »
missähän mahtaa sijaita? autodatan neuvojen mukaan pitäisi olla moottorin ja rintapeltin välissä. ei ainakaan heti tullut vastaan kun etsin.
omega v6 2.5
wille
Viesti Kirjoittaja wille »
Onko kyse moottorin lämpöanturista vai? Jos on niin melkein se imusarjan kansi pitää irroittaa ja vetää eteenpäin, niin sitten tulee näkyviin. Se on heti siinä koneen takana imukannen alla todella paskamaisessa paikassa. Lähti kerran huollon yhteydessä irti ja oli todella mukava yrittää sormen päillä työnneillä ja sitten kärkipihdeillä yrittää saada paikalleen.Imusarjan 4 pulttia päältä irti ja sitten sen edessä olevat imuputket ja sitten pitäisi liikkua jonkun verran eteenpäin. Taisi vielä joutua egr:n irroittaamaan. Ei sinne oikein muuten tahdo päästä käsiksi... :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: wille on 2005-01-21 08:51 ]</font>
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Ei tarvitse purkaa imusarjaa irti. Riittää, kun purat pyyhkijöiden alla olevan muovin pois. Pitkällä hylsyllä lähtee.
