subwooferin kytkennästä...
R6-2D
Viesti Kirjoittaja R6-2D »
Tuli tossa puolittain vahingossa käsiini elementti missä on 2 4ohm puhekelaa... Aattelin ottaa sen käyttöön, mutta..
Onko tuolle pakko ostaa sellanen monovahvari... tms, mikä kestää pienet kuormat? Voiko normaalia esim. blaupunktin gta-250 vahvistinta ajaa 8ohm kuormalla sillattuna? 2ohm ei kai ainakaan... Entäs voiko ton kytkeä vaikkapa "monona" yhteen kanavaan 2ohm kuormaan kytkettynä? Vai onko muita mahdollisuuksia? mikä on järkevintä? Voiko tuota muuten käyttää niin että ois vaan toinen kela käytössä?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tuolla keskustelua kytkennöistä: http://www.hifilehti.fi/keskustelu/tm.asp?m=8652
Mikzu
Viesti Kirjoittaja Mikzu »
Löysin tälläset speksit tost vahvarista täält http://www.soundworks-shop.com 2x50 Wrms/2x100 Wmax 4 (ohm)
2x80 Wrms/2x160 Wmax 2(ohm)
1x160 Wrms/1x400 Wmax4 (ohm) Pitäs kestää 2ohm:iin. eli 80W per puhe kela. ei kyl vamaan kauheen hyvin pelitä ku on aika niukasti tehoja.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Niukasti tehoja?
Jos kerran jatkuvaa 80W/puhekela ja piikkiteho 160W/puhekela.
Jossei ikkunoita/tärykalvoja olla räjäyttämässä,niin noilla tehoilla subbanen pelaa aivan hyvin.
Missä biisissä soi tasainen jatkuva basso kokoajan...
<font size=-1>[ This Message was edited by: TJT on 2005-01-17 19:44 ]</font>
R6-2D
olihan tuolla tietoutta... Eli onkos tuota bassoa mahollista ajaa siten että toinen kanava tyrkkää toista kelaa ja toinen kanava toista? vähän niinkuin stereona? vai miten meinaatte?
Mikzu
juuri niin, toinen kanava tyrkkää toista kelaa ja toinen kanava toista. Ja niistä
tehoista et ihan hyvin ne rauhalliseen kuunteluun riittää. jos on vaan kauheen epäherkkä elementti niin jää sointi vähä voimattomax.
Wehis
Viesti Kirjoittaja Wehis »
nii meinaatteko, että tuplapuhekelalla varustettua elementtiä vois ajaa stereona vai L+R? olis itellänikin vähän samankaltainen ongelma kun on 2x6 Ohm elementti.
Omega 2.5TD CD -94
R6-2D
hmm... silloin molemmille kanaville tulis 4ohm kuorma... ja taitaa jatkuvat tehot olla 50w/kanava.. yhden kelan jatkuva tehon kesto on 200w.. Tarvii varmaan vähän reilumman vahvistimen tuohon tarkotukseen.. toisaalta jos laittas sarjaan kelat sais 2ohm kuorman ja nappais sen semmosenaan sitten vaikkapa leftiin... sillon taitas saada tulemaan n.100w, harvassa biisissä taitaa bassot "pomppia puolelta toiselle..." =)
on tää niin ihanaa...
Mikzu
On 2005-01-17 20:31, Sexu wrote:
Sori! meni noi ohmi arvot sekasin. mut ei varmaan kannata käyttää pelkästään toista kanavaa. voithan sä kokeilla tyrkätä monona 2ohmiin =) en kyl ota vastuuta jos palaa päätteet..
R6-2D
huh... ei oo tota nappulaa niin paljoa että tohtis kokeilla kaikkee extremeä... =) täytyy koittaa kysellä tästä.. Sitä 2ohmin kuormaa toi plaukkari ei tule kestämään...
Wehis
niin eikö se olis tuossa järkevintä kytkeä kelat sarjaan eli 8 Ohmiin? saakeli kun itelläni on niin hankala elementti, joko 3 tai 12 Ohmia.
Omega 2.5TD CD -94
Mikzu
Kyl mä kytkisin 3ohmiin jos vaan vahvari sen sallii. Mikä elementti sul on?
Wehis
elementti on jl-audio 12W6 ja vahvarina alpinen mrv-1000. on kai tuota joskus koitettu 3ohmisenakin mut kuumenikohan se vahvari sit liikaa, en muista.
_________________
Omega 2.5TD CD -94
Ascona 2.0i Exclusive -88
<font size=-1>[ This Message was edited by: wehis on 2005-01-18 07:11 ]</font>
Kyllä 50W/puhekela riittää muuhunkin,kuin rauhalliseen kuunteluun.
Vaikka elementin tehonkesto on 200W,niin ei se tarkoita että vahvistimen pitää senverran tuottaa tehoa.
