Kaukovalojen vaihtokytkin
jmteam
Koitin "söössäillä"mutta en saanut mieleistäni vastausta.Kysynkin siis,että kun kaukovalojen ref.ylittää sen 75,niin riittääkö että omat(H4)pitkät karsii pois,vai pitääkö se vaihtokytkin olla?Entäs pitääkö lähivalojen jäädä palamaan? Mites se vaihtokytkin yksinkertaisuudessaan sitten toteutetaan? En kysele sillä,etteikö kaikkia olemassaolevia valoja tarttis,mutta "laillisuuden" nimissä tätä mietiskelen.MAHDOLLISESTA vastauksesta kiittäen!
ipa
olet ajanut lumisateessa pelkillä kaukovaloilla useita kilometrejä. lähivalon umpiot on peittyneet lumeen. kun auto tulee vastaan vaihdat lähivaloille ja näkyvyys onkin nolla.
ennen noita valo muutoksia tuli tehtyä moneen autoon. en tiedä onko ne nykyisin laillisia.
ideana minulla oli ohittaa vaihtoviiksi jolloin lähivalot paloi aina kun valokytkimestä oli käännetty valot päälle.(siis lähivalot palaa aina riipumatta vaihtoviiksen asennosta) ja kaukovalot sai päälle normaalisti viiksestä.
jmteam
Tuossa lähivaloasiassa olet "Ipa" kyllä oikeassa, kun ottaa aivot kaapinpäältä ja tilannetta ajattelee.Mutta sanokaa ny,miten se sitte parhaiten toteutetaan?B-Ompun kans ei ongelmia,omat pitkät vaan pois toiminnasta.Mutta tuohon A-malliin pitäs muutos vielä tehä.
EDIT: Ongelma ratkaistu,kiitti vaan "Ipalle" aivonystyröiden herättelystä!
<font size=-1>[ This Message was edited by: jmteam on 2005-01-16 12:00 ]</font>
Siis mikäMutta sanokaa ny,miten se sitte parhaiten toteutetaan
_________________
Opel Astra 1.6 Sportive
Opel Kadett E 1.3i
Opel Omega 3000
Opel Omega 2.0 CD
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett90 on 2005-01-16 16:29 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett90 on 2005-01-16 16:30 ]</font>
jmteam
jmteam
jmteam
Jommat kummat piti siis saada pois toiminnasta.Omat pitkät ei saa siis palaa lisäpitkien kanssa yhtäaikaa kun tuo maakinen ref.75 ylittyy.(omat valot H4)Ajatellaanpa niin,että vaihtokytkin lisäpitkille eli jos ne palaa,omat pitkät ei.ÄÄÄH...menee sekavax...mutta jos tuosta saa tolokkua,niin omat toteutuksenne vaan julki...on varmaan muitakin jotka vehtaa piuhojen,releiden ja muitten tallin lattialle tippuvien härpäkkeiden kanssa tässä asias.
Voi tähän vielä heittää kysymyksen,että saiko niitä parkkivaloja sitten kahdentaa?
Jos ei,niin ottamalla esim.omat parkit vaikka pois -tuleeko ns.laiton?Apukaukovalojen parkithan ei sijaitse auton kulmissa...
Ei näistä saa tällänen turvenuija nuilta Ake:n sivuilta mitään tolokkua....
jmteam
vecu90
Joskus olen eliminoinut omat pitkät toiminnasta yksinkertaisesti katkisemalla polttimon takaa yhden liittimen kannoista. (Muistaakseni vasemman puoleinen.)
Nykyään on vaihtavan kytkimen kautta heräte pitkille valoille. (Omat tai lisävalot) Lähivaloja ei kannata polttaa yhtäaikaa pitkien valojen kanssa, koske ne haittaavat näkyvyyttä kauas. (Kuten sumuvalot mutta vielä pahemmin.)
_________________
Vectra A 2.0i -90
<font size=-1>[ This Message was edited by: vecu90 on 2005-01-16 21:20 ]</font>
_________________
Vectra A 2.0i -90
-jupe-
