Calibran etuovien kaijuttimien vaihto --->6.5".
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Pitäis laittaa orkkiksien tilalle 6.5" midit, mutta sovitusrengas ja kaijutin ei mahdu ovipahvin alle piiloon ellei oven peltiä modaile??
Magneetti ei mahdu siitä vakiokaijuttimen alla olevasta reijästä ja jos suurennan reikää niin oven sisällä liikkuva "rajottaja" ei mahdu liikkumaan??(näin olin katsovinaan)
Näinpä ajattelin kysäste teiltä muilta calibran omistajilta miten olette 6.5" laittaneet calibran oviin jos olette??
Kuvia olisi kiva nähdä.
Tällä hetkellä ajattelin tehdä jonkunnäköisen sovitusrenkaan puusta tai lasikuidusta ovipahvinpäälle, mutta mutta....olisi kiva kuulla ja nähdä miten te muut olette kyseisen homman tehnyt ennen kun rupean mitään ihan päätöntä puuhaamaan.
Kiitti jo etukäteen :smile:
Leon FR 20vt
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Ite tein infinityn 6" erkkasarjalle korokerenkaat sen pahvin alle ja elementti tuli sen pahvin päälle kiinni.Eli leikkasin kaksi 22mm lastulevypalaa pahvin alle oikeaan muotoon ja laitoin ruuveilla kiinni peltiin.Kun laitoin ovipahvin päälle niin korokerenkaat tuli pahvin tasalle ja sain elementin näin tukevasti kiinni.
Aatsi
Tuotakin vaihtoehtoa harkitsin ja mittailin, mutta tuo 6.5" mitä olen siihen tunkemassa on sen verta "korkea", että jos laitan sen kiinni ovipahviin niin ovipahvi ei mene enään kiinni.Eli ovipahvin ja ovenpellin välissä ei ole tarpeeksi tilaa.Siksi olenkin nyt harkinnut jonkun näköisen n.20mm korkean korotuspalan tekemistä ovipahvin päälle.
Tietty vaihtoehto olisi hommata "matalemmat" midit, mutta siihen ryhdyn vain jos muuta mahdollisuutta ei ole.
Lisää ideoita saa kertoa aikaa on onneksi kesään asti :wink:
Leon FR 20vt
