Calibran kaukovalot ei pala (syy selvis)
blueranger
Viesti Kirjoittaja blueranger »
Sarjassa kivoja ylläreitä pimeäajossa, kytkiessä kaukovalot päälle kojetaulun merkkivalo syttyy, mutta itse valot ei kytkeydy päälle.
Pikaisella searchilla ei osunut silmiin vastaavista topicia.
Onko kaukovaloille oma rele, vai mistä alkaisi haarukoimaan vikaa? Sulakkeita en vielä eilen pimeällä alkanut tutkimaan, mutta koska Calissa on oikealle ja vasemmalle erillinen sulake, se ei ihan tuntuisi ensimmäiseltä vaihtoehdolta.
Vilkkuviiksi maybe?
<font size=-1>[ This Message was edited by: blueranger on 2005-01-10 16:40 ]</font>
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
No aluksi kannattaa mitata tuleeko polttimoille jännitettä. Tämän jälkeen voit mitata sulakkeet, ja tuleeko sinne jännitettä...
Viesti Kirjoittaja TJT »
On 2005-01-10 09:46, blueranger wrote:
Vilkkuviiksi maybe?
Jos kerran merkkivalo syttyy,niin viiksi todennäköisesti ainakin on ok.
Seuraavaksi lähtisin tarkastamaan releen toimintaa.
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Onko Calibrassa muka rele pitkille?
blueranger
Tänään osaliikkeen pihassa alettiin tutkimaan tarkemmin... josko olisi molemmat polttimot vaikka palanut samaan aikaan (aika epätodnäk, mutta silti).
Hämmästys oli suuri, kun joulukalenterin luukun takaa paljastui pelkkä paljas liitin ! Vika olikin siis siinä että merkkiliikkeen (tunari)asentaja oli jättänyt (epähuomiossa?!?!) molemmat polttimot laittamatta... ja meikku onnessaan kokeili vaan että kas kaukojen merkkivalo palaa iloisesti (stna ens kerralla kokeilen ikkunan edessä)...
Loppu hyvin kaikki hyvin Philips Premium +30% itseasennettuna...
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Toivottavasti muisti ees laskuttaa ...:grin:
