Monzan Sähköpeilejen sulatus sydeemi
Realsanta
Kuinka se toimaa kun ohjekirja on ruotsin kielinen eikä oikein eurowordillä käännettäessä ei oikein järkevää saa.
Jotain 15min ja vihree valon pitäis palaa?
kun sitä napia painaa silloin se vaan palaa vihreänä muuten ei eikä oikein näyttäis että peilit sulais
onko siihen sulake?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Astrassa näin: Nappia painaa niin valo syttyy ja palaa n.15min. Lämmitystä ei voi lopettaa muutakun virrat autosta pois, tai sammuu se ittestään ton 15min jälkeen. Sulakkeesta en tiä.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Realsanta
elikkä mulla taitaa olla napissa joku vika no pitääpä tutkia joskus :razz:
Realsanta
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Nappi toimii kyllä.Todennäköisesti vika on siinä peilinlämmittimien releessä.
Realsanta
missähän se sijaitsee ja minkähän näköinen se on?
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Kyllä mulla ainakin Ompussa sammuu kun painaa kytkintä uudestaan. Ei tarvi virtoja ottaa pois.
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Suurimmassa osassa Opelin malleista (Vectra A, B ja C, Astra G, Omega A ja B....) peilien sähköinenlämmitys on kytketty samaan kytkimeen takalasinlämmityksen kanssa. Joissakin Astra F malleista se on erillisellä kytkimellä (muuttui samaan kytkimeen takalasinlämppärin kanssa muistaakseni Faceliftissä..?). Vanhemmissa Opeleissa peilien sähköinenlämmitys oli lisävaruste ja täten erillisellä kytkimellä.
Osa mutu-tietoa, korjata saa (ja pitää) :smile:
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
Mulla Astrassa ja Omegassa ainakin erillinen kytkin ovessa.Niin ja kadetissa tietysti myös.
_________________
Opel Astra 1.6 Sportive
Opel Kadett E 1.3i
Opel Omega 3000
Opel Omega 2.0
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadett90 on 2005-01-09 20:04 ]</font>
Realsanta
Puhuttaisko TAAS MONZAN sydeemimistä
Eikä se ainakaan toimaa kun laittaa takalämppärin päälle
Puhutaan vaan.
onko siihen sulake?
Melkein kaikki virtapiirit on suojattu sulakkeella.Todennäköiseti siihenkin on sulake.Tosin sen takana voi olla muitakin juttuja kuin vain se peilinlämmitys.
Veccura A
Anteeksi, korjasin vain tuon (uudemmissa Opeleissa tosiaan takalasinlämppärin kytkimessä ja saa sammutettua kytkimellä). En tiedä relettä, mutta asiantuntevasta Opel varaosaputkasta sellainen todennäköisesti löytyy. Voihan ne vanhemmissa autoissa olla ottaneet itseensä ne lämmitysvastuksetkin, johdot poikki tai jotain. Itselläkin tällä hetkellä Vectra A:n kanssa vähän vastaavanlainen ongelma, kuskin penkin-, takalasin- ja peilienlämppäri ei toimi, uusi katkaisin hommattu -> ei apua. Itselläkin tilauksessa rele, kun sen vain joskus sais (Osatoimituksessa 30€). Kunhan sää vähän paranis, tsekkaisin vielä sulakkeet läpi.
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Se on aika sikahintainen toi aikarele, joka ohjaa sähköpeilien lämmitystä... Itellä puuttui se vallan, joten laitoin peilien lämmityksen toimiin takalasinlämppärin kytkimestä.
-respect to the man in the ice cream van-
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Hyvin suurella todennäköisyydellä ne on ne johdot poikki oven ja korin välistä. Toimiessaan painetaan sitä pikku nappia peilin säädön yhteydessä, valo sytty ja peili sulaa. Voi olla myös vastus sökö peilistä.
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
Realsanta oletko koittanut pitää sitä nappia pohjassa.Lämpiääkö peilit silloin?
