Zafiran takaoven sähkölukko?
maritom
Viesti Kirjoittaja maritom »
Jaahas, aloitetaanpa vikakuvauksella:
Oltiin koko perheen voimin reissussa. Kuskin puoleisen takaoven lukko oli välillä reistannut, välillä ei auennut kauko-ohjaimesta, välillä ei mennyt kiinni. Hommahan ei haitannut kun siitä oli tietoinen.
Noh, sattuipa sitten eräänä iltana emäntä käväisemään ostoksilla kun muu perhe jäi autoon istuskelemaan. Perheen pienin läppäisi lukitusnupin kuskin puoleisesta takaovesta alas, muut nuppelit jäi edelleen ylä-asentoon.
Vähän myöhemmin emäntä tuli autolle mutta ei päässytkään takaovesta sissään, minäpä sitten kuskin penkiltä lukkoa avaisemaan: Ensin lukitus päälle ja sitten auki. Siis kauko-ohjaimesta. Muut ovet toimi, vaan ei vasen takaovi. Uusi yritys, sama tulos. Vitut, nuppi käsin ylös. Ovi oli kiinni. Ja pysyi
Siinä sitten aikamme runksuteltuamme tultiin siihen tulokseen ettei takaovi aukea millään ilveellä. Ei ulkoa eikä sisältä. Lapsilukko ei ollut päällä. Ovi oli murtolukossa. Lukkonuppi kuitenkin liikkui ylös ja alas.
Siispä turvaistuin vaihdettiin takapenkillä toiselle puolelle ja matka jatkui, toinen takaovi turvallisesti kiinni.
Yksi päivä sujuikin sitten suljetun oven ovipahvia irroitellessa, ja liittimiä ihmetellessä ja mittaillessa ja putsaillessa.
Pienellä kikkailulla sain sitten viimein lukon auki ja ovenkin sitten sen jälkeen.
Lukon liittimessä on kolme piuhaa joista voisin arvata että yksi hoitaa lukituksen, toinen avauksen ja kolmas maadoituksen, niinkö?
Osaako joku kertoa minkä piuhojen välillä mitäkin jännitettä tulisi olla lukkoja sulkiessa ja avatessa?
Jos jollakin on johdotuskaavio, olisi siitäkin suhteellisen paljon apua.
Luonnollisesti myös selitys toimintaperiaattesta olisi tervetullut yllätys.
Oven ja korin välissä on haitariletku jonka oven päässä on moninapainen liitin, mikäköhän näiden liitinnastojen tarkoitus mahtaa olla?
Mainittakoon vielä että en uskaltanut oven auki saamisen jälkeen kokeilla menisikö se v***n takaovi vielä lukkoon. Sähkölukko on oven ainoa sähkölaite, ei siis sähköikkunoita eikä kaiutinta.
Verta, hikeä ja kyyneliä. Ja kaikki vain yhden onnettoman ovilukon takia.
:evil: :cry:ÄITII!
<font size=-1>[ This Message was edited by: maritom on 2005-01-08 12:52 ]</font>
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Kannattaa tarkastaa sille lukolle menevät johdot etteivät ole poikki mistään. Itselläni oli sama vika Passatin takaoven lukon kanssa, ja vika löytyi katkenneesta johdosta, ts. johto oli irronnut liittimestä haitarikumin sisältä. Välillä toimi, mutta useammin ei toiminut.
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Toi on käsittääkseni Zafiran tyyppivika, johdot haitariletkun sisällä murtuvat ja lukko ei enää toimi.
maritom
Ökäy,
täytyypä näin aluksi mennä ihmettelemään sähköhaitarin johtoja.
Edelleenkään ei haittaa vaikka jollakin olisi kytkentäkaavio kyseisestä paikasta.
Kiitos vastauksista!
-t-
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
ei kaiutinta? :???:
maritom
Aih, onhan siinä tieteskii ämyri siinä alhaalla. Mut sitä diskanttia ei ole.
Kas kun tuli revittyä ovi jotakuinkin osaisiksi mutta siihen kajariin kun ei tarvinnut koskea niin sehän vallan unohtui... :roll:
-t-
maritom
Jep,
tosiaankin, seitsemän johtoa vaihdoin. Kolme oli kokonaan poikki ja neljä oli katkeamaisillaan. Loput näytti ehjältä ja tuntui pehmeältä.
Edelleen on kytkentäkaavio tervetullut, vaikka sähköpostiin.
Kiitoksia vinkeistä!
mailto:maritom@surfeu.fi
