Omega B:n perä
Omppu MV6
Woody
rekortti
omegamv6manual
omegamv6manual
B-conamega
Lappu perässä löytyy kyllä,mutta se on eriasia saako siitä mitään selvää!
On muuten vasemmalla puolella perää.
Final drive unit identification plate
0=yes, 1=no
Luetaan vasemmalta toinen numero kuvaa yllä olevaa ja sen jälkeen tulee välitys.
Omassani 0(eli on lukko)ja perävälitys 39:10=3.90
Ja ei ole mitään mutua on ollut perän kansi auki ja lukko löytyy
0=yes, 1=no
B-conamega
MV6:ssa varmaan löytyy lukko ja tc,mutta tiedän suomi 2.5 v6 Omegan missä ei ole kuin tcOn 2005-01-07 09:08, omegamv6manual wrote:
Höpö höpö, on lukko ja tc samassa autossa. Helposti selviää, kun menet johonkin vähän pitävämmälle alustalle kun lumelle ja polkaiset reippaammin. Jos piirtää kahta raitaa = lukko. Varmaan suurin osa mv:stä on lukolla... Näkee myös perän tunnistekilvestä, onko lukolla vai ei.
Auto vuosi mallia 97 ja muuten kaikki herkut löytyy.
skk
Janne M
skk
FC
Omppu MV6
Fosse
- OCF Member 2019
tuskinpa haittaa mitään. ei ainakaa itellä hajonnu murikka vaikka laitoin LS öljyt ja ton lisäaineenki, niilläkun on saanu vähän elvytettyä kuluneita lukkojaFosse kirjoitti:Koitin tuossa lukea hakujakin, mutta jäi vielä hieman epäselväksi. Epäilisin ettei omassa B-Omegassa ole lukkoperää, mutta onko tuosta mitään haittaa jos sen 4,5€:n lisäaineen nakkaa sekaan?
niklas_ve
mut kuin "löysä" tuo lukkoperä oikeen on. omalla mv6 ku pistää jarrun kanssa renkaat palamaan ja siitä lähtee sutien liikkelle ja alkaa kaääntämään ympyrää niin kuuluu pieni rusahdus ja alkee vetämään vain yhdellä. alussa siis sutii molemmilla. eli onko mulla sit lukoton vai onko tuo lukko vain niin "löysä". suoralla palaa lähes aina kylläkin kahdella. koska jos tuo on lukollinen niin tarvitsee viedä se jonnekin "tiukennettavaksi" eli lisätään kitkalevyjä väliin.
