B vectran antenni
leevi
Viesti Kirjoittaja leevi »
Onko kenelläkään tullut vastaa nsamanlaista ongelmaa, et vaihdoin soitinta orkkismankasta parempaan, ni radio kuuluu todella huonosti entiseen verrattuna!!! Mikä tohon vois olla lääke?? Kuullu erillisistä lasiantenneista mut ei ole missään viel vastaan törmänny ja minkä hintaisia lie?? Kiitos etukäteen vinkeistä!!
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Siinä on kai antenni vahvistin?? Se jätetään yleensä kytkemättä kun vaihdetaan radioo...senkun kytkee niin voi auttaa.
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
astrassa katoin antenni johon ja ei siel mitään vikaa ollu! vuan eipä ratio taho kuulua joten täytyy kysellä jostain sitä signaali vahvistinta!
leevi
Missähän se vahvistin mahtaa sijaita??? Tökkäsin vaan antennipiuhan kiinni soittimen piuhaan.... tiedä sit
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
tarkistappa vielä, että se antenni johto on pysynyt kiinni. itellä mankan vaihdon jälkeen kans kuulu radio huonosti ja kun otin mankan úudelleen irti, niin huomasin että antenni johto ei ollut pysynyt paikoillaan. uudelleen johto kiinni ja tarkkana mankan asennuksen kanssa ja sen jälkeen on pelannut.
Lallevihtinen
Astrassa se vahvistimen johto on ihan siinä radion johtonipussa, mustavalkonen johto muistaakseni. Ja sehän pitäis kytkee radion herätteeseen. Oliko siinä vanhassa radiossa kytketty joku johto herätteeseen?
leevi
Siis mul on b vectra.. Mut varmaan sama siinäki.... toi antenniliitin on kyl vähän heikko ku adapteri heiluu aikastalailla... kärsisköhän niitä läpyköitä puristella hiukka tiukemmaks
Lallevihtinen
Joo sitä mää meinasinkin että voi olla samalla lailla. Ja kyllä sitä antenni liitintä voi vähä puristaa, kuhan ei rusahdukseen saakka. :grin:
