käynnistys ongelmia astraF:ssä?
Nunnu85
Viesti Kirjoittaja Nunnu85 »
Mikähän on vikana kun astra F ei lähde käyntiin kun on kostea ilma, se on tosi v.mäinen juttu näin talvella... heti ku se lämpiää vähä ku on lohkolämmitin päällä niin johan toimii. Kun sen saa käyntiin niin se ei pätki ollenkaan! mikä vikana?
_________________
Opel Astra F 1.6i vm.91
<font size=-1>[ This Message was edited by: nunnu85 on 2005-01-04 15:27 ]</font>
Gsi:sti
Viesti Kirjoittaja Gsi:sti »
Itellä Astra 2.0Gsi -95 ja on ollu sama vika. En oikeen tiedä mikä oli..ison rempan jälkeen toimi taas hyvin. Mulla ei meinannut kestää kunnolla käynnissä..sai kaasua pitää et ei sammus. Voi olla tyhjäkäynti moottori. Ite en tukkinu sitä vaan otin letkun irti niin loppu nykimisetkin :smile:
Nunnu85
niin mut sitä vaan ihmettelen ku se ei ollenkaan pätki ku sen saa käyntiin...
se ei vaan meinaa lähtee käyntiin... omituista.
torre
Viesti Kirjoittaja torre »
mulla oli kans tuollane vika, korjaantuu ku laitto apukuskin jalkatilan verhoilun takana olevan boksin kunnolla kiinni :grin:
