ABS on/off kytkin
niksu2003
Viesti Kirjoittaja niksu2003 »
aattelin vaan ku kaverin 02 astrassa on sellanen abs on/off kytkin ni ois kiva tietää miten se tehään ni vois tehä kaverin omegaankin sellasen?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
ABS sulakkeen kautta vaan kytkin :grin:
Siinähän menee sit ohjaustehostin ja jotain muuta samalla (astrassa ja zafirassa) :grin:
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ata on 2005-01-26 14:33 ]</font>
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Laittaa kytkimen abs-anturin johtoon. Jos anturilta ei tule singaalia menee abs:it välittömästi vikatilaan eikä siis toimi.
Omasta mielestä ovat kyllä ihan mukavat toimivana.
Edit: Omegassa tosin toimii tuo perinteinen virtapiuha-kytkin koska siinä ei ole sähköhydraulista ohjaustehostinta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: caravan-coupe on 2005-01-04 12:58 ]</font>
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ettei vaan olis luistonesto :???:
niksu2003
no kiitos noista neuvoista toi sulakkeelta kytkin toimii varmaan 90 omegassa, mut mä vaan ihmettelen miten se on tehty 02 astrassa??
