"vanteiden lukkopultit"
oksakettu
Viesti Kirjoittaja oksakettu »
Ollu vähän ongelmaa entisen omsitajan kanssa eikä aluvanteiden lukkopulttia oo vieläkään tullu huolimatta useasta pyynnöstä.. ja vielä kun rengas täristää niin olis mukava saada pultti haltuun ja rengas tasapainotetuks.
Mut jos ongelma ei taho tarketa niin mikäs eteen? voiko pultit rikkoa et saa vanteet irti?voiko ostaa uuttaa "yksilöityä sarjaa"?
kiitos
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Uuden avaimen ostaminen saattaa onnistua, jos tietää ko. sarjan tunnistekoodin. Saa sen irti ilman avaintakin mutta vanne menee aika hävyttömään kuntoon... tai riippuu siitä miten syvällä pultit ovat niissä koloissa.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Oon kuullu juttua, että jotkut ovat hakanneet rengasraudan tai jonkun putken siihen lukkopulttiin ja sitä kautta päässeet vääntämään sen auki. No tämähän tietty riippuu lukkopultista, mutta ainakin omat saisi silleen auki.
Jos et muuta keksi, niin ota yhteyttä maahantuojaan ja kysy jos he suostuisivat aukaisemaan pultit pientä korvausta vastaan. Voit sitten laittaa vielä porkkanaksi, että ostat heiltä uuden satsin vanhan tilalle.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ekto on 2004-12-29 12:12 ]</font>
Realsanta
Mahtuuko hitsaamaan pultin päähän mitään?
Espoon Jore
Viesti Kirjoittaja Espoon Jore »
Toimii
Jänis
Viesti Kirjoittaja Jänis »
Itse poistin pultin poraamalla!
Ostin kobolttiteriä 2kpl 5mm/12mm, 5mm alkureikä ja 12mm lopputyö.Enää ei tule pultteja!
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
Rengasliikkeillä on sellaiset vastakierretyökalut millä nuo saa pois. Käy siellä avattamassa!
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Juu kannattaa tuolla vastakierre hylsyllä avata pysyy vannekin vielä ehjänä.
_________________
Opel Astra sport caravan -99
<font size=-1>[ This Message was edited by: -JMV- on 2004-12-29 16:08 ]</font>
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
sopivan tiukka hyksy + jatko (ei Halpa-Hallin vehkeitä) sit vaan lekaa ja räikällä irti. sopivalla hylsyllä vanteeseen ei tuu mitää jälkiä.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
mie tein joskus itelle toisen avaimen ku oli alkuperänen hukassa....
toki tämäkin riippuu millanen se pultti on...
