uusi pulttijako omega B:n jarrulevyihin?!
maksimus
Viesti Kirjoittaja maksimus »
eli onko kukaan ikinä sorvannut uutta pulttijakoa omegan jarrulevyihin? eli onko levyssä tilaa sorvata 5x112 jako?
P. Lanttola
Ei kai se levy siinä ongelma ole vaan pyörännapa. Levyn reikää saa kyllä kasvatettua sen vaaditun millin veran ulospäin, mutta pyörännavassa on sen verran reikiä valmiina jo että toista jakoa ei saa vrmaan siihen porattua. Täythitsaus ja sitten porauskin on vähän sellainen juttu ettei siihen välttämättä moni suostu.
Tunari-82
Hitsaa navasta vanhat reiät tukkoon ja sitten sorvissa lastu pois päästä ja poraa uudet reiät.Olis varmaan helpoin tehdä sellasessa sorvissa jossa pyörivät työkalut,niin tulis ne reiät siinä samalla.
Tosin taitaa olla melko kovaa porattavaa toi hitsisauma.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Vai onkos tässä tarkoitus laittaa omegan levyt johonkin toiseen autoon?
maksimus
mulle olis vanteet tiedossa 9x20 et35. jako 112. niihin on kyllä epäkesko pultit jotka myötää sen millin joka suuntaan. mutta 35et:llä 9" vanne ei mahdu eteen. osuu iskari tolppaa. joten jos olisin saanu jaoksi 112 nii olisin voinu käyttää pidenpiä pultteja ja laittaa 10mm palikat väliin nii 25et:llä pitäis mahtua. ja koska epäkeskopultteja ei saa tarpeeks pitkinä niin niiden kans tota palikkaa ei voi käyttää..
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
http://www.pajalle.com/autot/mk2tdi/sivu15.php tuola on tehty golfiin 5x100 jako ja siinä on myös 4x100 jako
Tunari-82
Eikös omegassa oo vakiona jo 5-pulttinen jako,voi tulla aika ahdasta jos meinaa saada vielä viis uutta reikää mahtumaan samaan napaan...ei taida onnistua ilman et hitsaa vanhoja umpeen.
