Omegan pyyhkijät sekosi?
Hakola
Viesti Kirjoittaja Hakola »
Tuli tehtyä se perinteinen moka eli, pyyhkijät oli jäätyny lasiin kiinni ja menin vetäseen viiksee...eikun siis vetäisin viiksestä ja pyyhkijät ei tietenkään liikahtanutkaan. Kun sitten sain pyyhkiät irti lasista, ne aloitti loputtoman pyyhkimisen eikä ne lopeta ennenkuin nappaa sulakkeen irti! Ajelin päivän ilman sulaketta ja tänä aamuna kokeilin uudestaan niin sama pyyhintä jatkuu... Mikähän hajosi?Onko kokemuksia?
Shade_z
Viesti Kirjoittaja Shade_z »
moottorista paskana se yhteys joka pysäyttää sen.
Hakola
Kuinkahan se rajakytkin on tuossa toteutettu? Onko kellään hajua? Olis hyvä tietää ennenkuin alkaa tuolla pakkasessa repimään koko systeemiä käteen...
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Jos et saa sitä stondikseen... eikun siis kondikseen niin multa löytys ylimääräinen pyyhkijäiden moottori.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Astrassa se on kai niin että rattaan joka pyörittäää akselia niin sen pohjassa on semmosia metalli "liuskoja" ja sit siinä moottorin kannessa/pohjassa on sellaset kupari johtimet jokka kai tunnistaa sitä liike rataa. Tästä ny ei kyllä saa mitään selvää mutta en osaa oikein selittää, avaa niin näät. :smile:
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Voipihan tuo vika olla ennemmin vaikka pyyhkijöiden rele tai viiksivika. Kannattaa mittailla, ennen kun alkaa summamutikassa osia vaihtelemaan.
Hakola
There is a god! Laitoin sulakkeen takas, käytin viikseä joka asennossa ja lisäksi kusetin pissapoikaa niin ongema näköjään "kuittaantui" releen päästä ja taas pelaa!
Vielä kun löytäis sen napin mistä saa kuitattua tankin täyteen kun se tyhjenee niin hyvä on :grin:
Kiitoksia enivei.
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
Mitämitä, onko B:ssä noin heikko tuulilasin pyyhkijän moottori :wink:
A-kopassa kerran olivat tosi jäässä ja laitoin vahingossa pyyhkijät päälle. varret lähte kyllä liikkeelle, sulat jäi paikoilleen :wink:
P. Lanttola
Vois ajatella että rele oli vaan jäänyt vetämään, eli kosketinpinnat oli jääny yhteen kiinni kunnes sitten jousivoiman ansiosta jossakin välissä irtosivat.
