Muuttuuko subbareiden toiminta jos.....
Zetor
Viesti Kirjoittaja Zetor »
....sisätilasta ja kontista tekee yhtenevän? Eli ottaa takapenkit ja hattuhyllyn kokonaan pois. Tuolla systeemillä sais ainakin mahtumaan monta subbaria autoon. Autona Kadett E Frisco.
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
saat kunnon subeilla ainakin paremmin painetta autoon.
datzka
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
mitä sä sadalla suppppparilla meinaat, muuta ku raiskata auton?
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
EVO-500
Viesti Kirjoittaja EVO-500 »
E Gedautissa ei tuolla liene mitään merkitystä, koska ns. takakontti ei ole edes lähestulkoon paineen pitävä, vaan käytännössä koko auton sisusta toimii vastapaineen tuottajana.
T:K.Vilen
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
ja muutenkin en tiedä monta meinasit laittaa, kaverilla ainakin oli e kadetissa 11kpl 10" elementtejä..hyvin mahtui.
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
http://www.teamrwd.com/fi/plugins/wrap/wrap.php?2.
tossahan on kadetin paine virityksiä...
mut eipä tossa enää oikeen teinejä kuskata....
Zetor
4x10" meinaan laittaa. Yhteis tehoiksi tulee 3200W MAX. Ei kai nuista nyt kovin paljon painetta tule. 30L suljettu per subi. Eli yhteensä 120L. Ahtaalle tulis jos laittais vakio konttiin. Vahvistimien, kondensaattorien ym. pitäis myös näkyä hyvin. Tuon takia olen ajatellut tehdä kontista ja sisätilasta yhtenevän.
kadeemikko
Viesti Kirjoittaja kadeemikko »
Niin siis yhteistehoksi ei tule 3200w max vaikka laittaisit sinne 20subbaria ellei sulla nyt satu oleen 3200w vahvaria(tätä vahvasti epäillen)nimittäin niistä kaiuttimista itsestään ei lähde yhtään tehoa. Muutenkin kummastelen miksi sinne pitäisi montaa 10"subbaria pistää miksi ei esim yhtä laadukkaampaa 15" jolla päästäisiin alemmille taajuuksille ja parempaan äänenlaatuun?
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
Ja muistetaas taas tämä perusjuttu eli rms tehon kaksinkertaistaminen lisää äänenpainetta ainoastaan 3 debbaa....
Joten pistä mieluummin yksi laadukas subi niin jää tilaa kaljakorille ja vaihtokalsareillekin ;o)
Käyttis: Vectra C
"Harraste": Corvette -85, Thunderbird -64, Vectra -95
R.Lehtinen
No siis, ei kai nyt prkl 4 10"elementin takia kannata sisätiloja uhrata??? mahtuuhan noi vaikka etuoviin :smile: Kannattanee myös tehdä kontin muotoja mukaileva kotelo, eikä mitään 120 litrasta jumalatonta telkänpönttöä...kyllä nyt 4 kymppituumasta mahtuu ihan heittämällä jopa kadetin konttiin.. Aikoinaan oli Lahden Autopartin subbari cherryssä 16kpl 10" elementtejä...siihen tarvi penkki jo uhrata..mutta ei neljän.
Niin ja paineesta..itsellä oli D-Kadetissa joskus sata vuotta sitten 1kpl sonyn 10" elementti, 2kpl 6,5" erillis sarjoja, ja 3kpl vahvistimia, 2kpl 2x50w signatteja, ja yksi sonun 350w rms subille, ja noilla tuli muistaakseni 136db..sinuna panostaisin ennemmin äänenlaatuun kuin kauheeseen teinibassoon...ei muuta kuulukaan kun jumputus :roll:
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Rampe on 2004-12-20 20:24 ]</font>
JanneP
Viesti Kirjoittaja JanneP »
Kukaan ei näemmä vielä vastannut itse kysymykseen.... Muuttuu.
-Janne-
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
120litrasen kotelon mitat metri*metri*15senttii
ei nouse kadetin pohjalta edes takaluukun alareunan tasolle. :smile:
asiasta kanin kasvatukseen.
mites katsastaja/polizai suhtautuu nykyisin takapenkin poistoon.
laatikot/laatikko sitten kunnolla kiinni autoon. koskee ja kovaa jos tuollainen laatikko kolarissa nappaa takaraivoon. ja rosvoa hatuttaa kun boxi ei lähdekkään ilman työkaluja autosta.
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
Niin onkos kellään mitään fakta tietoa tästä penkkien poistamisen laillisuudella.
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
tumppa2 elä pilaa kadettia poistamalla penkkejä.
niko . sakko @ kotinet . com
