Alapallonivel astra G
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Yritinpä tuota irroittaa, mutta ei suostunut irtoamaan siitä navan puolelta se hahlo, joka puristuu nivelen 'tapin' ympärille. Ei kai tuohon nyt mitään ameriikan temppua tarvi vai tarviiko? Eli oliko kyseessä nyt vaan liian vähän voimaa vai jotain muuta.. Millä sen hahlon saa helpoiten väännettyä auki hieman?
Astra CDX
Viesti Kirjoittaja Astra CDX »
Kyllä sen pallonivelen tapin pitäisi melko kivuttomasti irti lähteä, kunhan vain tappi on irrotuksessa juuri oikeassa kulmassa reikään nähden. Itse taistelin saman osan kanssa viime kesänä ja lopulta se todellakin lähti helposti irti oikeassa kulmassa.
Tuo G Astran alapallonivelhän on muuten kiinnitetty alatukivarteen kolmella niitillä, joten käytännössä joudut irrottamaan niittien porausta varten koko alatukivarren. Kenties operaatio onkin helpointa tehdä siinä järjestyksessä, että irrottaa ensin alatukivarren rungosta (kiinni kahdella pultilla), jolloin sen pallonivelen tapin irrottaminen saattaa olla helpompaa... Tai sitten ei... :wink:
pine
Itsellä onkin nuo kerran ilmeisesti vaihdettu, koska pulteilla valmiiksi tukivarressa kiinni.. Helpottaa.
j-ptuning
Viesti Kirjoittaja j-ptuning »
ei sitä koko tukivartta tarvii irrottaa! tietysti riippuu tekeekö tunkin päällä vai nosturilla=)
Suzuki gsxr
bikedrifters.fi
