Etukulmassa kolkattaa... F-Astra
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter »
Astrassa on ilmennyt pidemmän päälle ikävältä kuulostava "kolkattava" ääni, joka tulee kartturin puolelta... Mutta mista sieltä?
Käsin kun nyhtää esim. iskarista, niin äänen saa kuulumaan ja se kuulostais tulevan iskarin yläpäästä. ...ehkä.
Ajon aikana se rupee heti kolkattamaan kun vaan lähtee liikkeelle ja kolkattaa mielestäni ihan tasasella ajettaessakin oli sitten veto päällä tai ei, MUTTA lämpimällä kelillä ääni häviää kun tuhka tuuleen ja palaa taas pakkasella...!
Onko mahdollista että siellä olisi joku kumi tai muovi osa joka kylmetessään kovettuu ja rupee kolisemaan? Mutta tämäkään ei ole normaalia.
Käytin autoa viime vkolla korjaamollakin, mutta mitään vikaa tai löystynyttä kohtaa ne ei sieltä löytäneet. Ja sekös on jo kumma homma!!
Pakkohan siellä nyt on jotain häikkää olla, kun semmosta ääntäkin pitää...
Olisin tod. kiitollinen jos sais edes jonkinlaisia ideoita/ehdotuksia mahdollista vika paikasta.
Astra 1.8i GLS '91 | Xsara VTR '03 | Escort 2.0 '75
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Ei ole raidetangonpää?
Heiluttele rengasta sivuttain onko välystä?
Onko ääni semmoista "lotinaa"?
Tuli vaan tuo mieleen kun ite pitäis tuo vaihtaa...
alatukivarren taaemmathan tahtoo olla kans tän tyyppisissä autoissa kuluvaa kamaa, oisivat kyllä varmaan huollossakin älynneet?
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Voisko olla joku noista...
-Alatukivarren takapusla rikki
-Iskarin ylämutteri löysällä
-Iskari pherssonista irti/löysällä
-Alapallonivel väljä/löysällä
-Koiranluu rikki/väljä
-Pyöränlaakeri kulunut väljäksi/napamutteri löysällä
Jotain aluksi jos vaikka noista ois apua...
<font size=-1>[ This Message was edited by: JS34 on 2004-12-04 00:22 ]</font>
Intro
Viesti Kirjoittaja Intro »
Me käytettiin isäpapan kanssa just opeli katsastuksessa ja katsastussetä sano, että alatukivarren takapuslat o heikossa hapessa. Meillä siis kuuluu astrassa molemmin puolin semmost kolinaa. Parhaiten sen kuulee kun auto on ollut kylmässä pidemmän aikaa, hetken ajon jälkeen sitä ei enää kuulu, tai en ainakaan ole huomannut... Voisko tässäkin tapauksessa toi kolinan syy olla juuri nuo alatukivarren takapuslat? Autona Astra F vm. 94 146tkm ajettu, mietin vaan, et voisko siellä olla jotain muutakin, mikä aiheuttaisi kyseenlaista kolinaa.
