astra g antenni
dakett
Viesti Kirjoittaja dakett »
Vähän tyhmempää kysymystä tähän väliin...
Kuuluuko kaikilla radio hyvin astrassa? Minusta tuntuu että vakio antennilla kuuluvuus on melko heikko... Onko myynnissä jotain antenni signaalin vahvistinta, kun ei viitsisi uutta antennia ruveta asentelemaan. Ja auto on asta g -00.
Jazz78
Viesti Kirjoittaja Jazz78 »
Itsellä sama juttu, mutta -96 Astra F:ssä. Tuntuu kaupungin ulkopuolella että Astrassa ei oikein kuulu kuin Nova, kun taas esim. 2003 Peugeot 307:ssa kuuluu hyvin lähes (ei Radio City) kaikki asemat hyvin samalla tien pätkällä.
Onko mitää vahvistinta olemassa jolla kuuluisi kunnolla myös Astrassa?
~~~~~~~~~~~~~~~ Chevrolet Cruze 1.6 LT 2012 & Chevrolet Aveo 1.2 LS 2011 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ Grand Master Rekkaribongari 1-999 08/2005 - 02/2010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SilverStar
Viesti Kirjoittaja SilverStar »
Vähän on samaa ongelmaa minulla myös G-Astrassa,radio ei todellakaan kuulu kunnolla.En vaan ole jaksanu/viittiny perehtyä asiaan vielä kovin syvällisesti..Kai siihen joku ratkaisu(vai liekkö vika soittimessa)täytyy olla.
The man who never makes a mistake always takes orders from one who does.
Omppu MV6
Viesti Kirjoittaja Omppu MV6 »
ARDE 44
Viesti Kirjoittaja ARDE 44 »
dakett kirjoitti:Vähän tyhmempää kysymystä tähän väliin...
mulla oli sama onkelma kuin monella muullakin vaihdoin pioneer 5600 eikä kuulu kuin kaupunki alueella katoin minkä värinen johto menee antennin vahvistimelle se on antennin jalassa kiinni otin soittimen irti ja katoin mihin kohtaan menee se musta johto laitoin sinisen johdon jossa luki remote anten siihen kiinni jo rupes kuulumaan. Ainut vaan hävis näytöltä päivä määrä muuten kello ja lämpömittari näkyy mulla on astra G -99 :P
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Pitääpä tutkia tuo johtojuttu, erittäin huono radion kuuluvuus täälläkin g:ssä.
marraas
Viesti Kirjoittaja marraas »
Ei mikään valmistaja tee radioita pelkästään Astraa varten.jos jokin malli ei toimi Astrassa niin se ei toimi myös missään muussakaaan autossa.Katselkaa kaupungilla liikkuessanne antennaja,hyvin monessa automerkissä on juuri samanlainen.Itsellä G malli 99 jossa alkuperäinen
Philipsin tekemä soittopeli ja enpä ole juuri paremmin kuuluvaa radiota tavannut.Ei ryskä eikä pauku.yleensä kaupunki on se huonoin paikka autoradiolle.Mitä soittimen muihin ominaisuuksiin tulee niin se on sitten eri juttu.Antennin paras paikka on juuri tuolla katolla...
pine
No niin, olipa kerran...tullut laitettua (varmaan monen muun tavoin) heräte vahvistimelle heti siitä mankan takaa EIKÄ sen iso-liittimen takaa. Joten antennivahvistin ei enää saanut virtaa, mutta nyt kun lisäsin katkaistun johdon takaisin herätteen lähtöön niin hävisi pvämäärä-tieturin näytöstä ja radio alkoi kuulua paremmin. Menipä tämänkin asian huomaamiseen kauan..
