Subbari talvella!!!?
citystar
tuomas20
Itselläni viimetalvena oli silleen, että noilla -15-20 asteen pakkasilla subbari ei lämmenny kunnolla vaan aian piti hiukan lisätä volumia niin alko toimimaan.. että se niinku jotenkin "irtos" ja lähti toimimaan, sen jälkeen toimi tosiaan pienemmälläkin voluumilla... mutta varmaan tapauskohtaista. Subbarina spl dynamics pro 12d2. Varmaan magneetin kokokin vaikuttaa?
Markus
djtonzah
Itellä oli viime talvena mukava ranskalainen jonka konttiin pääs vähän reippaammin kosteutta. Oli elementti aina vähän kosteena ja isommilla pakkasilla jäässäkin. Eli jos on tommosia ongelmia niin sillonhan se järkikin sanoo ettei kannata heittää volumea kaakkoon heti ku autoon pääsee.
Mietin joskus että oisko mitään järkee heittää jotain sisätilalämppäriä takakonttiin, kun talvella se ei tahdo oikein lämmetä. Onko kellään mitään erikoisia virityksiä näin talvella? Kesällä taas pitäis olla jäähdytys ettei vahvari lämpene liikaa..
citystar
Antero
Autoelementit on suunniteltu autoon ja kosteisiin ja vaihteleviin oloihin, niin että kyllä niiden pitäisi kestää ilman mitään ihmeitä.
Itse nostin oman subbarini pihalta varastoon jytisemään muutama päivä sitten. Lodju makasi kaksi vuotta pihalla vesi ja lumisateissa ja auringon alla eikä mitään damagea ole tullut. Hyvin popittaa edelleen ilman häiriöääniä tai tehonkesto-ongelmia...
astrailija
Itsellä ainakin viimetalvena repesi subbarin ala-ripustus kun pakkasella samantien aloin(tyhmänä) melkein täysillä soittamaan...!on sulla ainakin hyvät tavarat jos 2 vuotta oot niitä kesät talvet ulkosalla pitäny!On 2004-11-26 00:57, Antero wrote:
Antero
