Millä pirulla lambda irti?
Petteri
Viesti Kirjoittaja Petteri »
Niin, nyt se vikojen kartoitus sen liian rikkaan seoksen (kts. alempaa "arvot korkealla" topic) takia alkoi.
Ensin putsasin moottorin lämpötilan anturin liittimen. Jotain möhnäähän tuolla oli, mutten tiedä vaikuttiko kosketuksen saatiin. Millaisia virtoja muuten tuolle tunnistimelle liikkuu? Voiko niiden perusteella tehdä jotain johtopäätöksiä tunnistimen toiminnasta? Lamballehan voi.
Niin se perhanan lambda. Kone oli käyntilämmin kuten sen pitääkin olla lambdaa irrotettaessa. Mutta ei helkutti se lähde irti vaikka hampaat irvessä kampeaa.
Mitään irroitussprayta lienee turha käyttää.
Mites muilla on onnistunut tuon suht kuumassa paikassa olevan mötin irroitus?
ile
Viesti Kirjoittaja ile »
Itse irrotin lambdan ihan normaalilla lennki-/kiintoavaimella, lujassahan se kyllä oli, mutta lähti irti. Onhan siihen valmistettu oikein labdasondihylsyjäkin, joilla saa varmaan ainakin pitävän otteen.
Petteri
Piuhat pitänee sitten varmaankin pistää poikki jos meina lenkkiä käyttää. Tuo sähköliitin kun ei sovi lenkin silmästä läpi.
ile
Jaa itselläni on ollut sellainen pieni liitin n. 30cm päässä anturista ainakin Corsassa(C14NZ)ja Calibrassa(C20LET), joten se on mahtunut lenkistä läpi. Astrassa(C20XE) oli leveä 3-napainen liitin ja lambda sijaitsi auton alla, mutta siitä se irtosi ihan normaalilla lista-avaimella AIKANSA nitkuttelemalla ja CRC:tä ruiskuttelemalla, tosin koko peltisarja oli irrallaan ja kiinni ruuvipenkissä.
tomppamikkonen
Viesti Kirjoittaja tomppamikkonen »
Eipä ole tiukassa vielä olleet. Uhrasin yhden lenkkiavaimen ja ajoin rälläkällä pienen katkon lenkkiin ja taas pelaa. Eikä muuten haittaa vaikka kytkee johdot ensin ja sitten vasta kiristää.(joskus jäänyt avain kaniin)
