Vectra-B Hatch takajousien vaihto?
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
Tarkoituksena vaihtaa takajouset. miten lahtee jousitus irti? alakautta vai ja sisalokarit irti?
Hanski
Katomi
Viesti Kirjoittaja Katomi »
Hanski
jos lähtee samallatavalla kun farkussa, niin sisälokari irti ja sieltä paljastuu 4kpl iskarin kiinnityspulttia, ne irti ja alapää irti niin tulee koko paketti pois ja sitten eikun jouset vaihtoon...
Miro.Simounen
Hanski
tollei se on 5 ovisessa nim. kokemusta on
AussiVectra
Niin olikin, nelja pulttia pitaa ylapaan jousikoteloo korissa kiinni ja yks iskarin alapaassa. helppo vaihtaa.
nyt on H&R Sport -30 mm jouset takana ja jousituksen korkeus on 340mm. vahan yllattavan korkeet, olisin odottanyt siina 310mm paikkeilla.
nyt vahan testaileen ja lahituleivaisuudessa eteen kans. onks kellaan tietoo miten etupaan jousien vaihto onnistuu? onko yhta helppo kun takapaa?
ja samalla pehmeet jarrupalat ettei diskit kulu niin julmetusti.
Autona Vectra-B 2002 hatch.
Hanski
