Ascona_C / Vectra_A talvirengaskoko ??
ascocd
Ahnuld
Speitan
ascocd
|Niksu|
195/65 R15 renkaat oli 7" leveillä et 38 15 tuumaisilla vanteilla madallusta edessä noin -80mm ja meinas pikkaisen rapata kaariin mutta ei kumivasankäytön jälkeen enää.
niko . sakko @ kotinet . com
Asterix
JiiPee
Vectrassa -35mm alusta talvikummit 205/50/15 ET49. Ei ota kiinni suuremmallakaan kuormalla.
http://www.opelclubfinland.net/tapahtum ... 3_021.html
JiiPee
JiiPee
Veccura A
I-linen et49 aluilla päällä 195/55R15-nakit. Toimii omasta mielestäni erittäinkin hyvin talvella. Vertailumielessä alla on ollut 185/65R14, 195/60R14 ja 195/65R15 et:n vaihdellessa 35-49:n välimaastossa.. Eli kokemuksen syvällä rintaäänellä nykyiset on parhaat
EDIT: Madallettu 35mm (Eibach). 195/65R15 ei mahtunut raapimatta alle ja oli kyllä muutenkin melkoinen traktori niillä..
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veccura A on 2004-11-07 20:16 ]</font>
_________________
RedTop
havericky
ascocd
Taitaapi tuo 185/60R15 olla vaan vähän erikoisempi koko, ainakin mitä itse olen renkaita katsellut/kysellyt.
195/60R15 tuntuu olevankin suht yleinen koko ja hinnaltaan samaa luokkaa 185/65R14 kanssa jollei jopa aavistuksen halvempi.
Miten muuten jos on 195 talvirenkaat vaikka ET38 tai ET40 vanteilla niin minkämoinen tuo yhdistelmä on ajaa verrattuna (esim.)->(185/65R14 ET49 ???
havericky
Juu 185/60/15 kokoa ei löytynyt talvirenkaaksi kuin Continentalilta. Tämän valitsin siksi koska en halunnut talveksi tuota leveämpää nastarengasta. Se on kokonaishalkaisijaltaan alkuperäistä 8,8mm isompi. Mahtuu kuitenkin vielä hyvin alle 15"x6" ET49 -50mm tiputuksellakin. Ja pitoa, maavaraa ja joustoa tällä rengastuksella haettiinkin.
195/60/15 on ainakin Asconaan aivan liian iso. Se poikkeaa alkuperäisestä kokonaishalkaisijasta 20,8mm eli yli 2cm! Täysin väärä rengasvalinta sanoisinko. Oikea koko 15" kokoluokassa olisi 195/55/15. Se poikkeaa alkuperäisestä vain 1,3mm.
185/65/14 on taas just sopiva koko 14" vanteella. Kokonaishalkaisijassa on tällöin eroa vain 1,9mm. (185/65/14 on siis 1,9mm isompi kokonaishalkaisija)
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-11-08 08:13 ]</font>
JJ
