Pahvinen takapönttö....
teppo42
Viesti Kirjoittaja teppo42 »
Kai tää nyt sitten on alustaa? Ettei mee väärälle osastolle nääs...
Eikun siis tossa eilen kun vaihdoin talvitassut alle, niin tuli huomattua että takapöntön uloin kuori näyttää olevan sen verran läpiruostunut että näyttää pahvilta. Risaiselta pahvilta siis.
Ihme sinänsä kun auto on vasta kolme vuotta vanha. Vai kuuluuko noiden ruostua läpi-rikki-puhki noin nopeasti? Ja jos se asiaan vaikuttaa niin auto on Astra 1.6 16v.
Ja se varsinainen ja oleellinen kysymys kuuluu että onko toi kuori jotenkin oleellista vehkeen toiminnalle, vai riittääkö että se sieltä alta näkyvä toinen kuori näyttää ehjältä? Eli pitääkö mun ruveta miettimään putken tai pöntön vaihtoa vai unohdanko koko jutun?
ascocd
Viesti Kirjoittaja ascocd »
Pitäneekö auto ylimääräistä /epämääräistä meteliä ??
Jos ei niin kaippa se hyvä? on noinkin.
Tämä siis minun mielipiteeni.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Paina kenkäsi pohja putkenpäähän ja kuuntele millaista meteliä lähtee. Näin voit päätellä tuleeko pakokaasu ulos putkenpäästä, vai jostain sieltä pöntön reijistä.
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Se on vain ns. lämpöpelti, joka etelämmässä pidentää vaimentimen käyttöikää. Täällä Suomen suolalillussa ajellessa se mätänee suht nopeasti pois, mutta sen alla on sitten oikea vaimennin. Eli ei tarvitse vaihtaa, mutta kannattaa katsoa ettei siitä ole mitään isoja paloja irtoamassa. Takana ajeleva saattaa hermostua...
eljas
Viesti Kirjoittaja eljas »
Itseltäni ruostui puhki toinen takapöntön kiinnike jolloin se roikkui vain toisen varassa. Myös ulompi "kuori" oli tosiaan kuoriutunut pois, heitin pöntöllä vesilintua ja ostin Remuksen pöntön tilalle :smile: Autona siis Astra 2.0 '00
Kannattaa siis tarkistaa kiinnitykset ja mahdollisesti hitsaamalla parantaa kiinnitystä jos meinaa pitää vakiotakapöntön.
<a href="http://sp00n.daug.net/" target="_blank"><img></a>
Omenalimu
Kyllä se multakin se ulompi kuori alkanut rispaantumaan, mutta eipä se menoa oo haitannut. Tosiaan se on vaan ylimääräistä painoa.
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
ei noi putket mitään kestä, ihan pahvia on änkkärit muutenkin
Vectra on p0p
jabbu
Viesti Kirjoittaja jabbu »
No jaa. Kyllä jotkut rosterivaimentimet kestää, ja alkuperäiset ei rosteritkin. Mutta tarvikkeet TOSELLA usein huonolaatuisia. Esim. omaan Kadettiini aikanaan laitoin kaksi tarvikepönttöä, molemmat kesti puolivuotta. Ostin alkuperäisen ooppelikaupasta, ja se oli kiinni niin kauan kuin auto oli käytössä :smile:
Ostin Parhaan, Elän Leveästi - OPEL
Opel Vectra 2,0i CDX '95
