Pioneer DEH-P7600mp dim
AksuPaksu
Eli tommosen tilasin, ja ymmärsin että sen saa liitettyä auton mittarivalojen himmennys säätimeen.
Eli mihin se DIM johto liitetään, kuuluuko siihen tulla 12v, jolloin sen näytön taustavalo on täysillä, ja siitä kun pudotetaan jännitettä, mikä tulee dim johtoon, niin näyttö himmenee? Olenkohan ymmärtänyt ihan väärin?
Niin ja autohan oli -89 vectra 2.0 gls
tuomas20
Viesti Kirjoittaja tuomas20 »
Tuosta en sitten tiedä muutakuin sen verran että muistan nähneeni jossain valikossa jonkun dim valikon josta sitä ilmeisesti sai säädettyä. Johdoissa en muista nähneeni mitään liitintä erikseen, mutta enpä kyllä vartavasten sellaista sieltä ole etsinyt niin en varmaksi tiedä :smile: Mutta näin olen ymmärtänyt...
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
liitä joko ajovalo katkaisijaan niin että kun laittaa ajo valot päälle niin himmenee(mielestäni hölmöä kun aina joutuu laittamaan ajovalot päälle kun ajaa) jos ei ole valostin järj. tai vaihto ehtoisesti mittari valojen himmentimeen. jos on
entinen calibran omistaja.
juzatheman
<font size=-1>[ This Message was edited by: juzatheman on 2004-10-27 14:16 ]</font>
AksuPaksu
No kiitos vihjeistä... Varmaan huomenna tai perjantaina tulee soitin, niin pääsee asentamaan ja käräyttämään senkin :grin:
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
itellä toi soitin, eikä kyseinen toiminto paljoa kylläkään säväyttänyt :/
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
Mulla on 7500:n siinäkin on tuo himmennys toiminto, eikä sille tule erillistä/irrallista johtoa. En ole tarkemmin katsonut mutta se menee varmaan normaalisti sen isonliittimen kautta, se DIM johto,koska himmennys toimii kun laittaa ajovalot päälle. On muuten Ärsyttävä toiminto tuossa 7500:ssa se näytönsäästäjä joka vaihtaa väriä mustasta valkeataustaiseksi,pimeällä läikyttää silmille aika pahasti.
AksuPaksu
Joo näytti aika ikävälle, mutta sen käänteisen värityksen sai pois päältä, kun soitin on sammuksissa ja painaa numeroa 5 :wink:
