kylkilistat
jopi
Viesti Kirjoittaja jopi »
Jaahas mitenkäs on miten tuosta 3000 omegasta saa nuo kylki lista irti kun olis tarkoitus maalata ne.
Tuli hommattua uusi etu puskuri ( Mattig valmistama Lotus puskuri, joka ei sopinut sellaisenaan autoon...) ja siinä kun ei ole sitä mustaa listaa yläosassa vaan on kokonaan hopea ( aikanaan ) niin samalla maalautan takapuskurista sen listan hopeaksi ja ajattelin vetää myös kylkilistat ja ovenkahvat.
mielipiteitä saa sanoa että tuleeko tuosta omegasta kauhean "muovisen näköinen jos ne listat maalaa korin väriseksi.
Toinen vaihtoehto on se että jättää listat maalamatta ja maalaa vain puskurit. jahka saan tuon photoshopin asennettua niin pääsee leikkimään koneella että minkä näköinen siitä tulisi.
jos jollain on omistuksessa kyseinen auto jossa on listat maalattu niin laita kuva niin näkeepi.
jopi
Eikö kukaan tiedä mitenkä nuo kylkilistat saa irti tuosta 3000 a omegasta. Jotkut on sanoneet että on liimalla ja toiset taas että on klipseillä, joten ei viitsisi alkaa repimään ennenkuin tietää mitä ottaa ja miten.
Nua muoviosat kun tuppaa olemaan semmoisia että jäävät helposti käteen jos alkaa taivutteleen...
jmteam
Viesti Kirjoittaja jmteam »
Kokeileppa tota searshhia,sieltä vois löytyy sulle jotain,ainaki tämä: "vanhemmissa kaksipolisella teipillä ja uudemmissa on sellaiset pienet tapit ovessa joihin tulee muoviklipsit kiinni ja niihin sitten kylkilistat".
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Ainakin mulla oli 87 vuosmallin omegassa kakspuolisella teipillä kiinni. Siimalla sai nuo helpoiten irti joutu vaan jonnin verran nitkuttamaan.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Uusimmissa autoissa ne on just tolla klipsu kiinnityksellä
Ja vanhemmissa kakspuolteipillä
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
Omassa Omegassa -91 oli ainakin teipillä kiinni. Siimalla tai miglangalla lähtee helposti "sahaamalla" irti.
JiiPee
P. Lanttola
Kyllä se varmaan on niin se homma että 3000:ssa on aina teipillä, samoten kuin -87-90 omegoissa ja -91-93 on sitten kaikissa niillä muoviklipseillä (paitsi tietty 3000:sessa).
Kato tuolta vähän mallia miltä näyttää: http://www.saunalahti.fi/~nirtsu/alku.htm
