Muutamia kysymyksiä e kadetin tuunaamisesta
Zetor
Viesti Kirjoittaja Zetor »
Mitenkä takakaaren sais pyöristettyä?
Minne lämmityskaapeli ois paras sijoittaa etupuskurista?
Mitenkäs kontin ovi ois paras laittaa sileäksi ja minne lukkopesä siitä?
Mikä ois paras mahdollinen maavara puskureista ja helmoista, jos pistäis 17" vanteet ja -40 madallukset?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Rälläkällä vanhaa peltiä pois ja hitsaamalla pyöreä kaari tilalle.
Sehän nyt on ihan jokaisesta itsestään kiinni.Jollekkin on tärkeää,ettei pistoke näy ja toisille taas helppokäyttöisyys.
Tuostakin varmasti löytyisi searchilla juttua...Karkeasti niin,että syvennyksen leikkaat auki -> hitsaat pellinpalan tilalle -> tasoittelet sauman -> pohjamaali -> pintamaali.
Lukkopesä veks ja tilalle solenoidi,jota ohjaat kabiinin puolelta nappulaa painamalla.
Voe herraisä... Sanotaan nyt sitten vaikka, että puskureista semmoiset 45cm ja helmoista 37,5cm...
Riippuu varmaan auton käyttötarkoituksesta elikkä meinaatko ajaa tyyliin pelkkää rataa,vai oletko joskus ehkä halukas pääsemään vielä hidastustöyssyjen yli...
Zetor
Onko takakilven valo pakollinen?
Voiskohan sen kaaren tehdä niin että sillä rälläkällä palanen pois ja siihen sitten uretaania ja lasikuitua?
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Hitsaamalla tulee paras... mutta tietenki voit tehä sen lasikuidustakin mutta älä jätä sitä uretaania sinne alle ku rupee se loppu peltiki ruostuu sitte... Tee uretaanista se muoto ja laminoi lasikuitua niin että on hyvä pinta jaa tee siitä muotti.
On se rekisterin valo pakollinen.
Jos meinaat silottaa luukun niin laita puskuriin rekkari ja siihe teet valolle paikan
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
-SweetAngel90-
Viesti Kirjoittaja -SweetAngel90- »
Mites, saako rekisterikilven valon väriä vaihtaa? Tökkäis sinne ledit, niin tulis porno.. :smile:
Enää ei jalkoja palele
djsacce
Viesti Kirjoittaja djsacce »
Ei saa. Ja sinä kyllä varmaan tonkin tiesit...
Zetor
Onko tuota takakilpeä varten olemassa joitain pieniä valoja? Ei huvittais käyttää vanhaa kadetin lamppua (puskurissa kiinni), koska se on niin iso.
Milläköhän sivuhelmat ym. saa parhaiten kiinni?
Jos meinaa muokata puskureita ja kun on laittamassa takaisin paikalleen niin kannattaako käyttää niitä kiinnikkeitä jotka on niissä puskureissa valmiina vai oisko parempi laittaa jollain aineella kiinni?
Tuosta takakaaren teosta vielä sen verran, että kannattaako siihen laittaa lasikuitua ja voiko sen rälläkällä suoraan laittaa pyöreäksi ja sit vaan vähän leventäis? Hajoisko lasikuitu tuossa jos rengas vaikka osuu siihen?
Oisko kenelläkään ehdotuksia tuon lämmitys pistokkeen paikan valinnasta? Kannattaako esim. laittaa se konepellin alle? Konepellin silloin kyllä joutuis avaamaan aina ku haluaa lämmittää auton.
Appura
Voithan sä laittaa valkoiset ledit sinne rekisterikilven valoiksi..mutta muista että ne valot ei saa heijästaa taaksepäin..sen pistokkeen paikka tietenki riippuu siitä että halukko sen piiloon vai halukko sen helposti käytettäväksi
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
lapselle tullut kyselyikä kenties?
jabbu
Viesti Kirjoittaja jabbu »
Noita rekisterikilvenvalojahan myyvät kaikki varaosaliikkeet, on isoja ja pieniä, pinta- ja uppoasennettavia. Eli pitäisi löytyä. Ja käytä searchia, löytyy aika paljon Kadettin tuunaamisesta :smile:
Ostin Parhaan, Elän Leveästi - OPEL
Opel Vectra 2,0i CDX '95
Zetor
Pitäähän sitä kysellä kaikenlaista ettei vaan tekis kaiken päin persettä ja teettäis lisää työtunteja korjailun takia.
