B Ompun farkkuun takajouset??
BGZ
-96 farkku omegaan vaihdettu tarvikejouset taakse (Lesfjörs??). Korkeus 265mm, halkaisija 154mm, ainespaksuus 17 mm. Täyteen lastattuna (400kg) laite kulkee persemaassa roiskeläpät maata raastaen!! ja on "veikeä" ajettava. Tarvikeliike tarjoaa farkkuun vain yhtä vieterikokoa. Löytyisköhän jostain kokeammat? Esim 295 tms.
sss
BGZ
K@rtsa
Varsin kätevä tuo aut. korkeuden säätö, pyysyy aina sama taso. eikä perä roiku kun vanhassa volvossaOn 2004-10-05 21:58, sss wrote:
eikös tuossa pitäisi olla korkeudensäätö takana vai onko siellä korvattu ilmaiskarit normaaleilla? itellä ainakin pysyy samassa tasossa vaikka kuinka lastaa
Kai sitä jostakin saa jäykemmät jouset ku orkkis? olis ihme jos ei saa
<font size=-1>[ This Message was edited by: K@rtsa on 2004-10-05 22:27 ]</font>
BGZ
antzu
Takapäässä on tunnistin joka on yhteydessä taka-akselistoon tapin avulla. Sen avulla tarkkaillaan perän korkeutta ja annetaan komentoja ilmakompuralle, joka sitten tarpeen mukaan pumppaa ilmaa tai päästää pois takaiskareista. Karvalakkimalleissa voi olla myös manuaalinen tuo korkeudensäätö, eli takapaksissa on samanlainen venttiili kuin renkaassakin, johon voi huoltsikalla pistää lisää ilmaa tarvittaessa. Joka tapauksessa iskareihin menee siihen keskivaiheille ilmaletku jos nuo systeemit on asennettu.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
BGZ
