calibra und sähkölasivika
Pagan
blueranger
Kuulostaa aivan selkeästi oikosululta, sen hakeminen voi olla hankalaa. Todennäköisesti kannattaa katsoa sähkölasin kytkimen liitokset, onko hapettumia. Seuraavana koita löytää ne kohdat johdosta, mitkä olisi eniten alttiina hankaukselle (esim. oven ja rungon väliltä).
Huonolla tuurilla nostimen moottori/ohjainkortti on torpannut...
Pagan
Janne T
blueranger
Kortti sijaitsee ovipahvin takana muistaakseni etuosassa kohtuukinkkisessä paikassa. Testauksessa ei paljoa oikoteitä onneen ole, mutta kun menee linjan pisteestä A pisteeseen B, niin pakko sen ongelmakohdan on löytyä.
Ohjainkorttia ei saa erikseen, tulee uutena vain lasinnostimen moottorin mukana paketissa, hinta n. 250 egua.
Ohjainkorttien uudelleenjuottamisessa voi saada kortin taas toimimaan, se itsellänikin on edessä vänkärin puolelle...
Jos siellä on tee-se-itse mies ollut asialla, niin kuulostaa siltä, että kannattaa tarkistaa sen tekeleet ja liitokset kahteenkin kertaan, vika voi olla siellä...
hercules
- Jäsennumero: 1298
Asiasta kolmanteen, onko nuo ohjainkortin pakollisia, onnistuuko pelkkä moottorin laitto ja napikat. Eli eikös tuo kortti tee juuri sen että huomaa esim jos on jotain välissä jne. Lyhykäisyydessään saako toimimaan samalla tavalla kuin keskuslukon moottori? (Johtojen napaisuutta kääntämällä sulkee ja avaa)
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Pagan
Saahan sähkölasit ilman ohjainkorttejakin tehtyä.
Joku tuolla sutiin forumin puolella taisi aikanaan moiset värkätäkkin.
Ongelmaksi tuli vaan sulakkeiden kärähtäminen lasinnostimen ääriasennoissa ts. kun moottoriin kohdistuva mekaaninen vastus kasvoi liikaa.
Tuonkin ongelman voisi tietty ratkaista niin,että moottorin välityksessä olisi pieni luistokytkin,joka säädettäisiin juuri senverran tiukalle,ettei luista,kun lasi pääsee liikkumaan vapaasti ja kun tarpeeksi vastusta,niin luistaisi.
Ilman ohjainkortteja ei tietenkään saa laseja nousemaan automaattisesti ylös,kun nappia painaa vaan kerran,saati sitten että pysähtyisi,jos lasin välissä on jotain.
Pagan
Ootkos muuten Blueranger itte juottanu niitä kortteja vai onko täällä mansesterissa joku mikä niitä on juotellu huokeella hinnalla. Ja nyt on "vaihteeks" lisäongelmia enään ei toimi keskuslukolla kun kuskinovi ja tankki GREAT. Ja auto on ollu kaikki 3päivää mulla
siihenkin pitäis jonkinnäköstä ratkasua keksiä searchilla en löytäny mitään järkevää vastinetta asialle.
Pagan
Great eka perjantai yö ittellä calikka ja eikö joku perkeleen amatööri o käyny ruuvaamassa kuskin lukkopesän prkl. Missäs sais mansessa halvalla hälyt esim. Defan? ja uskaltaako ton päälly prikan siitä lukosta vääntää suoraks esim. samalla työkalulla millä sitä on jo yritetty eli kaikkien suosikki ruuvarilla?
blueranger
Pagan
Janne M
Tuu meiän työmaalle niin revitään ne joku lauantai vaikka väkisin irti.On 2004-10-04 19:38, blueranger wrote:
Pagan, Juu en ole itse niitä (vieläkään) juotellut. Yksi rikkinäinen on mallina olemassa, näkyy siinä puolijohteet poikineen rivissä...
Eihän tuo juotosten chekkaus kovin iso projekti ole, vitsihän on siinä, että saa aikaiseksi purkaa oviverhoilun ensin tieltä jne...
Pagan
Janne M
