Vectra A, B, C, D... ???
Litrahaju
Viesti Kirjoittaja Litrahaju »
Kertokaa nyt tyhmälle mitä eroa on Vectra (tai yhtälailla vaikka Astra) A:lla, B:llä ja C:llä? Tuleeko se moottorin, vuosimallin minkä perusteella?
Itselläni on Vectra 2.0DTi-16V GL Voyage vm.-98, onko se siis Vectra A, B vai C ?
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
vuosimallin mukaanhan se tulee. sun vectras on b vectra. tietyllä vuosivälillä on valmistettu tietyn laista ooppelin mallia...vaikka OPEL Tsembalo (lue: ei muuten sit oo oikee malli...ihan vinkkinä...keksin omasta päästä :smile:) A mallia ois tehty vuosina 79-85 ja sit Tsembalo B mallia ois tehty vuosina 85-91 jne. noi A, B, C, D sun muut mallit erottaa yleensä varsin helposti auton ulkonäöstä. kuten tiedämme astraa on esimerkiksi tehty vain kahta mallia. vanhempi on F ja uudempi G.
Petteri
Viesti Kirjoittaja Petteri »
Astra on f ja g johtuen siitä, että enklannissahan Kadetti on ollut Vauxhall Astra alusta asti ja niinpä tietysti Astra E:n jälkeen tulee Astra F.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Tärkein asia tuosta kirjaimesta on vielä kertomatta, eli se kirjain kertoo auton mallisukupolven. A on luonnollisesti ensimmäinen sukupolvi, B on toinen, C kolmas jne.
Aina se kirjain vain ei mene kovin loogisesti, esimerkiksi käy vaikkapa tuo mainittu Astra. Astrat alkavat vasta kirjaimesta F, koska edellinen sukupolvi, E, olikin Kadett. Eli vaikka auton mallinimi vaihtuikin Astraksi GM:n yhtenäistäessä mallinimiä eri maissa, katsottiin auton olevan suoraan Kadetin jälkeläinen ja sukupolvia laskettiin Kadetin mukaan. Toisaalta taas Vectra A on suoraan Ascona C:n jälkeläinen (sukulaisuus on melkein yhtä läheinen kuin Kadetilla ja Astralla), mutta sukupolvien merkitseminen alkoikin uudelleen A:sta.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ja jotta vielä enemmän menisi sekaisin, niin esimerkiksi Rekordissa ja Kadetissa A ei ole edes ensimmäinen ko. niminen malli, eli nuo kirjaintunnukset otettiin käyttöön 1960-luvun alkupuolella ja silloin niillekin malleille joilla oli edeltäjiä annettiin uusille malleille tunnus A.
Mutta tuo kirjain siis merkitsee auton mallisukupolvea jolloin koko auto on uusiutunut. Sitten on vielä malleja tyyliin A1 ja A2 joilla tarkoitetaan mallille tehtyä "kasvojenkohotusta" jossa auton ulkonäkö on muuttunut, mutta peruskori on säilynyt samana. Tästäkin on tietysti pari poikkeusta.
Hyvä taulukko noista mallinimistä ja niiden sukupolvikirjaimista löytyi netistä Saksasta mainioilta Opelscene-sivuilta, jotka näköjään ovat nyt sitten hävinneet. Huono homma, sillä siellä oli mm. hyvät taulukot eri malleista ja moottoreista.
No kerhomme jäsenlehdessä Opel Fan:issa on näitä mallisarjoja esitelty ihan sen takia että nämä asiat eivät olisi epäselviä. Ensimmäisessä osassa numerossa 2/2001 olivat Ascona A, B, C ja Vectra A ja B (Vectra C:tä ei tuolloin vielä ollut) (ja Olympia A joka on oikeastaan vähän tulkinnanvarainen malli), numerossa 1/2002 oli osa 2 jossa esiteltiin Kadett- ja Astra-mallit. Numero 2/2001 on myös ladattavissa täältä nettisivuilta. Osa 3 julkaistiin lehdessä 2/2002 ja siinä aiheena olivat Corsan eri generaatiot. Hyvin pian ilmestyvässä 3/2002-numerossa mallihistoriasarjan neljännessä osassa on Olympia, Rekord ja Omega jotka muodostavat oman mallisarjansa. Sarja tulee jatkumaan myös tulevissa lehdissä. Siinä juuri käydään läpi näiden eri mallien eroavaisuuksia ja miten mallit ovat kehittyneet ajan saatossa.
Tuo mallisarjakirjain näkyy myös rekisteriotteessa, eli sinunkin Vectrasi (Vectra B siis) otteessa lukee jotain tyyliin 4D-VECTRA-2.0D-B-VOYAGE tai jotain sen tapaista jossa tuo "B"-tarkoittaa tuota mallisukupolvea.
