Läppäri autoon?
Solifer
Viesti Kirjoittaja Solifer »
Faija oli saanu töistä ihan sairaan halvalla jonku käytöstä poistetun 533MHz kannettavan tietokoneen ja sit anto sen mulle.No, normaali käytössä en tee sillä hevon persettäkään, mut sit "melkeen valmistunu" sähkömies kaverini ehotti semmosta, ett senhän vois yhistää autoon ja sen stereoihin, mut ei ollu aivan varma ett miten tapahtuu..
eli kyselisinkin, ett onko kellään kokemusta vastaavasta operaatiosta?onko vaikee toteutaa?mitä kaikkee tarvii lisäks?ja kuinka kalliiks noin suurin piirtein tulis?
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
No ensinnäkin jos haluat soittaa sillä musiikkia tarvitset hyvän soittimen missä on sisääntulo ja inventterin ku käyt ostaan ja laitat autoon niin saat virran koneelle.
niko . sakko @ kotinet . com
Zaviox
Viesti Kirjoittaja Zaviox »
ite oon miettiny samaa.. periaatteessa: koneen autolaturi (muuntaja) kytketään vaan johtoon(vaikka akulta tai sulakerasialta) ja sit soittimelle(siis jos sun soittimessa on rca sisääntulo) läppärin äänikortilta piuha ja läppärin asennat vaikka hansikaslokeroon ja voilà!=) sit vaan soittamaan mp3:sia läppäriltä... niin ja voithan sä vetää ne äänipiuhat periaatteessa vaikka suoraan vahvistimelle... ei oo käytännönkokemusta mut kai se näin toimii.. eli kustannukset... 20euroo..?
One way, Right way, Only way...
Solifer
joo musiikin soittoonhan toi etupäässä tulis ja mitä tossa kattelin nii eipä siihen dvd-asematkaan kalliita tuntuneet oleva. :smile:
no mut eipä tuo kovin vaikeelta hommalta kuulostanu. eli periaatteessa ku sain koneen mukana semmosen tupakansytytinlaturi-härdellin siihen mukaan, nii riittäs ku isken koneen kiinni soittimeen, mut vissiin paras kuitenki vetää oma virtapiuha..vai?
Zaviox
ei sun kannata varata tupakansytytintä sille tiettikselle vedät oman piuhan sille koneen laturille sulakerasialta. eli sun pitää varmaan purkaa se tupakansytytin-adapteri osiin (ellei siitä adapterin jälkeen lähde kahta johtoo + ja - jos lähtee 2 niin katkaset vaan sen adapterin pois ja kytket suoraan niihin johtoihin!) mikäs sen helpompaa!
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Meinaatko ihan tosissasi katsella DVD-leffoja sillä 533Mhz-läppärillä? Itse olen yrittänyt käyttää siihen hommaan jotain 650Mhz celeronilla varustettua läppäriä, ja aika tuskaista on.
Undertaker
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 1&forum=10
Itellä on kans "haaveena" joskus istuttaa kannettava kadettiin. Tossa vähä asiasta juttua.
Solifer
no joo se voi olla kyll aika tuskasta se dvd:n pyöritys, mut kuhan vaan kattelin hintoja niille dvd-asemille..mut sen aika on ehkä sit joskus, ku ton koneen on saanu ensin tonne autoon. :grin:
nii ja en sit koskaan etes harkinnu tota tupakansytyttimen valjastamista tähän käyttöön..
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Miksi invertteri? Aivan turha hankinta jos kannettavan on laittamassa, eikös kaikkiin kannettaviin melkein taida löytyä suoraan autolatureita? Kannettava kuitenkin haluavat about 20 voltin tikua...
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
