Vectra 4x4/turbo takalaakerit?
shishkebab
Viesti Kirjoittaja shishkebab »
Onkos normaali vapaastihengittävän 4x4:n ja turbo 4x4:n taka-akseleissa mitään eroa? Pitäs ostaa uudet takapyörien laakerit mut ei löytyny kaverilt ku normaali vectraan ja tohon turbo 4x4:ään. Eli onko laakerit saman kokoset? Mites muuten, onko perä vahvempi turbossa? Levyt tais olla isommat, jos en väärin muista?
Kunhan mielenkiinnosta kyselen... :smile:
Opel on POP!
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Otappa yhteyttä Tunexiin, Kari tietää takuulla kertoa sulle vastaukset.Yhteystiedot löytyy http://www.tunex.fi
tunex
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja tunex »
Pahoja kysymyksiä.... Taka-akselisto on tietääkseni sama kaikissa nelivetoisissa, eli perä lienee sama. Laakeri on sama Vectra A 2.0 XE 16V:ssä vm 92-95, 2,0 i 4wd:ssä ja turbossa. Takajarrulevyt ovat erilaiset. Vaparissa 256x24, ja Turbossa 284x24.
shishkebab
Ok. Kiitoksia valaistuksesta.
Opel on POP!
shishkebab
Tossa tutkiskelin noit laakereit netist, ja näyttäis silt et omegassaki olis samanlaiset laakerit ainaki TurboD ja 6-sylintereisissä...Ja tosiaan tossa 16V vectras ja turbos. Pitänee huomenna käydä ostamassa jos vaan herää aikasin... :smile:
Opel on POP!
tunex
OCF Partner
OCF Partner
Ja sattui sitten noi etujarrujen mitat tohon edelliseen vastaukseen...
Takajarrut ovat 270x10, jäähdyttämättömät, ja kaikissa 4wd ja XE malleissa samat. (turbossa tietysti 5-pulttinen)Takajarrumäntä on 4wd:ssä 33mm ja muissa isompi eli 35mm. Turbon ja 2.5litrasen pääsylinteri on 23,81mm ja muissa 22,22mm.
