Eibach vectra b -30 mm
veku
Viesti Kirjoittaja veku »
Paljonko on väli vanteen keskiöstä kaaren reunaan edessä ?
Tai paljonko madaltuu verrattuna sportin jousiin ?
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
32cm 15" 195/65 renkailla
veku
Voiko madaltua noin paljon ??
Tsekkasin "söörtsillä" että -40 mm weitecin sarjalla olivat mitannet 32-32.5 tuon ko. välin ?
Miro.Simounen
rengastus ei vaikuta lokarista napaan mitattavaan eteisyyteen :wink:
voin illalla mitata omasta jossa wietec -40mm
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Meillä madallus -40 mm. etulokasuojasta keskiöön 32,5 ja takana 32 eli se on siinä :smile:. Vanteet 16 tuumaset.
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Hmm, oli jossain ketjussa puhetta tuosta madalluksen määrästä ja siitä kumpi pää on defaulttina matalampi. Mullahan on se säädettävä 40-80mm setti ja olin aivan varma, että se on tapissa alhaalla takaa. Nyt tuli mieleen, et onko sittenkin toistepäin.
Eli mulla madallus on mielestäni 60/ 80, mutta onkohan sittenkään, koska 17" vanteilla on nuo etäisyydet edessä 310mm ja takana 320mm. Tuo viittaisi johonkin 50/ 40 tyyliseen laskuun.
Tenox
Eikö? Mistään mitään tajuamattomalle tuo kuulostaa oudolta, selitätkö? Ajattelin vain, että jos renkaassa on isompi halkaisija, niin eikö se tosiaan vaikuta?
Miro.Simounen
renkaan koko vaikuttaa vain maavaraan ei lokarista mitattavaan etäisyyteen keskelle pyörän napaa.
koska vaikka maavara muuttuu ei jousituksen korkeus muutu mihinkään rengastuksen muuttuessa.
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Mulla ainakin on tollanen ollu nyt pari vuotta alla ja noin ne merkkas rekkariin tuolla konttorilla!
wizard
Viesti Kirjoittaja wizard »
Mulla Eibach/Weitec E 340mm ja t 330 mm
