mp3 sano ittensä irti..
Manu82
Jooo eli kävi tos aika jännästi silleen ku mutkaan tulin vähän kovempaa ni lähti subbari kiinityksestä irti ja repi samalla piuhat irti joten luultavasti remoute osu nollaan...ja sit mankka pimahti....mä yritin kyl katella noita sulakkeita mut ku duuni alko ni ei oikeen kerenny kunnolla kattoo...
Oiskohan kellään ideoita mikä siinä ois voinnu poxahtaa??????
Lallevihtinen
Manu82
Nii siis se ei lähde päälle....täytyy tos ku on päässy himaan ja saannu nukuttua kattoo vähän et korjaisko sen kolvilla vai lekalla...
Ei se ainakaan mankan sulake ollu...
Oiskohan siitä voinnu diodi mennä??
Tul tos mieleen et oisko mitenkään mahollista et ois remouten syötössä jotain ku sillon ku se sammu ni se heitti viel tekstin panel(sama ku jos sen sammuttaa muuten) nii ja soitin on/(oli) panasonikki.....
Lallevihtinen
Jos ei oo takuut voimassa ni ei muutaku auki vaan ja tutkimaan, jos siä joku virtapuolella on pamahtanu niin sen kyllä näkee. Kerran korjasin työharjottelussa JVC:n autoradioo ja siitä oli joku(en muista enää mikä) pamahtanu niin että oli kunnon kokonen ruskee läikkä piirilevyssä ja siitä oli läpiviennitkin palanu ja niitä EI OLLU kiva korjata.
MikkoV
Kannattaisiko samalla kiinnittää se subbari kunnolla sinne autoon? Kuulostaa aika turvattomalta viritykseltä jos jo mutkaan ajaessa se lähtee vaeltamaan. Mietipäs kunnon jarrutusta tai kolaria?!
Itsellä on joskus hajonnut Panasonicin mankasta remote, kun laitteet vei yhdessä liikaa virtaa. Purin mankan ja laiton kestävämmän ohjaustrankun sisään ja toimii. Tuossa voisi olla hajonnut joku puolijohde oikosulkuun joka estää virtojen menon oikeaan paikkaan. Kannattaa katsoa mihin se remote menee.
-Mikko
-Mikko
Audi S4 Biturbo
Manu82
No olihan se subbari kiinni suht hyvin mut ku piti kokeilla et paljon noi uudet nakit kestää...
Joo eli mankka toimii jos kytkee plussan ja remouten yhteen mut jos heittää auton remouteen ni on/off kytkin vilkkuu siis silleen et siinä välähtää valo mut sitä mankkaa ei kerkee laittaa päälle....
Eli vika täytyy olla auton remoute piuhasta....sulakkeet kattelin mut kun se kerran antaa nopeasti virtaa pätkimällä niin ei se sillon kaiken järjen mukaan mikään sulake voi olla eikä irronnu piuha kaan koska auto ei liikkunut ku kokeilin...
Eli eix toi remoute tule suoraan virtalukosta vai käykö se jonkun releen kautta...yritin kyllä kuunella noita releitä mut niis ei ollu mitään ylimääräsii ääniä....
Vinkkejä kaivataan............
Lallevihtinen
topo68
JaspaJami
Lallevihtinen
topo68
Normaalisti soitin käynnistyy napista, vaikka virtalukon takaa tulevaa herätettä ei kytkisikään. IGN-johdolla ohjataan sitten laitteen käynnistystä ja sammutusta virtalukon avulla. Laitteen käyttöjännite on se jatkuva virta (BATTERY). Jos näin ei olisi, olisi huoltomiehillä paljon vaihdettavia virtalukon pohjia.
JaspaJami
Mutta vaikkei sitä halua ohjata virtalukolla niin tietääkseni silti sitä ei saa jättää "ilmaan" roikkumaan, vaan kytketään johonkin potentiaaliin, en tiedä mihinkä.On 2004-09-17 11:40, topo68 wrote:
Lallevihtinen
Manu82
Joo eli remoute mikä tulee autosta....
Niin siis mankka ei toimi jos kytkee sen AUTON remouteen vaan se vilkkuu silen nopeesti...ja sitä ei kerkee kytkee käyntiin ja koska mankka toimii ihan kunnola jos laittaa plussan remouteen ni vika täytyy olla remoute piuhassa...
Nii ja auto on edelleenkin -99 vectra....
Ja kyseessä on remoute joka tulee mankan piuhojaen kanssa.....
Manu82
