Sopivista rengaskoista on varmaan keskusteltu aiemminkin, mutta 215/45R17 renkaiden käyttökokemuksia calibrassa en ole löytänyt.
Onko kenelläkään ollut moista kokoa käytössä? Omien vanteiden et on 38 ja auto on vakio alustalla. Pyöriikö ongelmitta?
Calibra ja 215/45R17 renkaat
Aatsi
Mulla on 215/40r17 et 40 ilman madallusta pyöri ja noin.40mm madalluksella välillä raapii edestä isommissa töyssyissä.Mulla on siis pelkät jouset(toistaseksi).
Kokeilin tohon omaan 225/45r17 et 35 pyöri helposti mutta tuli lokareista yli noin puolsenttiä.
Joten 99% varmuudella sanon ,että pyörii.
Katoppa searchilla lisää
Käyttökokemuksia:Vetelee urasilla teillä se on mielestäni ihan sopiva hinta siitä ,että auto näyttää hyvältä
Voin kokemuksesta sanoa ,että kun oot laittanu noi vanteet alle niin rupeet 5minuutin päästä ettimään madallusjousia/alustasarjaa niin weitecit makso alle 140€ ja on ollu ihan hyvä väliaikaisratkaisu -35mm sarja tiputti edestä n.4cm ja takaa n.3-4cm
Jos muistan laitan kotona kuvia tosta omasta kalikasta ilman alustaa.
_________________
Calibra 2.0 16v -95
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aatsi on 2004-09-09 21:10 ]</font>
_________________
Calibra 2.0 16v -95
Ioni
tuner
askaca
madi
- OCF Moderaattori
Ooppelijanne
Hieman vähemmällä madalluksella menee ilman kaarien kääntelyä.215/40/17 madallus edessä -60mm takana -80mm eikä ottanut yhtään kiinni
on käännetty koneella nuo lokasuojan kantit sieltä sisältä ja takakaaria vähän pullistettu
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
Fallen
Itellä on 205/50r17 mahtuu pyöriin moitteettomasti.. autoa ei ole madallettu... kaareen on vielä jotain 5 cm tilaa... ainoa mikä näis on tympeetä on se että kun korkee profili saa näyttään vanteen pieneltä
E: niin et tais olla jotain 43 tms
<font size=-1>[ This Message was edited by: Fallen on 2004-09-12 21:12 ]</font>
