B omega ja vettä sylkevä takajalkatilan suutin?!
Soke
Viesti Kirjoittaja Soke »
Eli kuskin puolen takajalkatila on läpi märkä...
Tutkimuksien jälkeen huomasin että auton ollessa käynnissä ja ilmastoinnin päällä vesi tulee jalkatilaan jalkatilan puhallus-suuttimesta?
Mutta miyen se sinne tulee ja mistä?! mihinkään muualle ei tule vettä!
Jäsennumero: 1227
Arvaus...
kondenssiveden poistoletku on tukossa ja siksi vuotaa ylitse.
Taitaa olla se jalkatilan suutin kaikista matalimmalla ja muihin se ei ole (vielä?) nostanut vettä.
Tai sitten se saa kaiken nesteen ajettua tonne jalkatilaan.
OT EDIT: tunnistikos ilmastoidun auton siitä, että se jättää aina vesilätäkön allensa?
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-09-03 20:58 ]</font>
Artsiboi
Viesti Kirjoittaja Artsiboi »
On 2004-09-03 20:56, lurttinen wrote:
Arvaus...
Ainakin kondensoivan taitaa tunnistaa siittä lätäköstä.
B-Vectra V6
Soke
mistäpäin B ompussa lähtee kondensio vesi letku ja loppuu mihin?
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
a ompussa kondensiovesiletkut on sellaiset 10 cm nysät jotka tulee sieltä lämppärihässäkän pohjasta ja menee suoraan alaspäin auton pohjan läpi vaihteiston molemmin puolin.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
wille
Viesti Kirjoittaja wille »
Tarkistappa apukuskin puolelta, kun käännät renkaan linkkuun, niin pitäisi näkyä semmoinen kuminen neliöputki, joka osoittaa alaspäin. Sinne kun tunget keppiä tai sormella ronkit, niin pitäisi paskat lähteä edestä pois. Toinen vaihtoehto on ottaa ne ritiläsysteemit pois edestä, missä on raitisilmasuodatin ja katsoa näkyykö sen alla olevassa kotelossa vettä. Tuo ylempänä kerrottu poistoletku on siihen ja jos se on tukossa, niin sinne kerääntyy jopa 10 litraa vettä, jota sitten puhaltimen kautta pääsee sisään apukuskin jalkatilaan.
Tämä oli minulla ainakin vikana ja näillä kylmillä keleillä ei hirveesti pitäisi edes kondesiovettä tulla eli ei kantsi ettiä lätäkköä auton alta... Toivottavasti saa selvää oheisesta sepustuksesta... :wink:
Soke
Tuli eilen tarkastettua se kotelo jossa on raitisilma suodatin mutta sekin oli täysin kuiva ja roskaton.
pitää käydä vielä tutkiin se kondensio vesi juttu kun tuntuu vieläkin riittävän kosteutta kuskin puolen takajalkatilan suuttimessa....
Opelistin elämä se on ihmeitä täynnä.
:smile:
Soke
Mistä se kondensiovesi putki lähtee ja mistä ja mitä kautta se menee pihalle?
kyseessähän oli B Omega.
