Pa kaiutin
kasivitonen
Appura
kasivitonen
Siis 96 desibielin verrattuna 90 desibelin kajariin antaa 4 kertaa enemmän painetta, joka taas vastaa 8 kertaa enemmän tehoa. Mutta kun otetaa huomioon että 96 desibelinen on 8 ohmia niin eikös se olis niin että 96 desibelin kajari soi 2 kertaa kovempaa samoilla tehoilla. Eli vastaa 4 kertaa tehokkaampaa vahvistinta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kasivitonen on 2004-08-29 00:19 ]</font>
Niin ja kun vertaa tota 100 desibelin kajarii tohon 90 desibelin niin 10 desibelin eri on juuri 2 kertainen äänenpaine.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kasivitonen on 2004-08-29 00:20 ]</font>
kasivitonen
Laita pari kappaletta näitä http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.php?&tuote_id=230
Itellä oli pari vuotta kontissa,kunnes joku idiootti sen pölli.Toivottavasti meni tarpeeseen
Hintaansa nähden ihan toimiva elementti.
kasivitonen
jkz2000
kasivitonen
Tume22
Iro
Ihan mielenkiinnosta kannattaisi kysyä miltä TAAJUUSalueelta tuo herkkyys on mitattu.
Ei taida tulla vastausta myyjältä.
Ei ole aivan yksi tai kaksi valmistajaa jotka ilmoittavat herkkyyden esim. 2Khz tms. taajuudella saadakseen isot herkkyys lukemat vaikka kyseessä on matalille taajuuksille suunniteltu elementti.
Tarkkana niiden speksien kanssa.
Psycho
Älkää nyt liikaa tuijottako sitä herkkyyttä. Kotelo ja auto määrää myös sen paljonko äänenpainetta saat elementistä irti. Elementin liikeratakin määrää enemmän kuin herkkyys.
Jos nyt kuitenkin unohtaisit sen PA-elementin subbarina. Se on tosiaan suunniteltu suurille äänenpaineille, mutta ne ei tosiaankaan pääse kovin alhaisille taajuuksille.
Autokäytössä suosittelisin pitkäliikkeistä ja yli 95dB herkkyyksistä elementtiä. Jos haluat paljon painetta, hommaa paku ja tunge sinne 28 12" pitkäiskuista elementtiä ja 10kW edestä vahvistimia.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Psycho on 2004-09-01 10:58 ]</font>
Psycho
Nyt kun vielä tarkemmin luin tuon PA-elementin speksejä, niin sen taajuusvastehan on 50Hz ylöspäin. Se taas tarkoittaa käytännössä sitä, että kun tuo elementti yrittää toistaa alle 50Hz taajuuksia, se alkaa särkemään tosi herkästi. PA-kaiuttimet on tarkoitettu diskoihin ja ulkoilmakonsertteihin. Niitäkin on hyvälaatuisia, mutta mikään niistä ei sovi autosubbariksi. Ehkä midbassoksi.
Muistelisin myös tuon desibeli-laskennan menevän tarkalleen ottaen yksinkertaistetusti näin: Jos sulla on vaikka 10" elementti 50 litran kotelossa ja sinne menee 100W tehoa, tulee siitä sanotaanko nyt vaikka 95dB äänenpainetta. Sitten lätkäiset toisen samanlaisen setin vierelle, niin saat niistä yhteensä 98dB äänenpaineen. Toki äänenpaineen lisäämiseen on muitakin keinoja, mutta laskukaava menee nimenomaan näin päin.
Edit: Joo ja se 8 ohmin elementti tarvii karkeasti ottaen 2-kertaisen tehon 4-ohmiseen verrattuna.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Psycho on 2004-09-01 11:14 ]</font>
Ei tarvitse wattiakaan enempää tehoa, oli impedanssi mitä tahansa.On 2004-09-01 11:12, Psycho wrote:
Pientä ongelmaa tulee siitä, että yleensä vahvistimien teho putoaa jonkin verran impedanssin noustessa. Teoriassa teho puolittuu impedanssin tuplaantuessa, käytännössä se ei yleensä putoa niin paljoa. Autovahvistimet kuitenkin yleensä suunnitellaan melko pienille impedansseille, joten tehon puolittuminenkin voi olla lähellä.
Psycho
Niin...eli karkeasti ottaen (=teoriassa) tarvii kaksinkertaisen tehon, jotta päästään samoihin äänenpaineisiin. Kuten sanoit, käytännössä se ei mene noin yksioikoisesti, mutta sitä tuo karkeasti ottaen tarkoittaa.On 2004-09-01 11:51, Tuomas wrote:Ei tarvitse wattiakaan enempää tehoa, oli impedanssi mitä tahansa.On 2004-09-01 11:12, Psycho wrote:
